hi leute sorry das ich euch so viele fragen stelle habe aber noch paar kleine Fragen die mich intressieren ! also ich habe nen Fiesta JAS Bj 99 Ghia 1,25l 75 PS(Klima,Nebelleuchten,Funkfernbedienung,ZV,Wurzelholz) 1. Warum ist mein kilometerzähler nicht digital ? 2. War es beim Ghia nicht üblich nur weisse Tachos zu verbauen ? 3. Mein Fiesta stottert manchmal ganz schön wenn ich etwas zu früh schalte woran kann das liegen ? denn bei 80km/h @ 3500U/min sollte der normal nicht mehr ruckeln oder ? Vll Zündkerzen oder Kabel ?!?!? 4.In meinem Bedienungshandbuch wird was erwähnt von einer Temperaturanzeige mit Eiswarner ... aber ich seh da keine Anzeige bzw habe keinen Knopf ... sollte das die Ghia Austattung nicht auch haben ? kann man in meinem Fall die Uhr ohne Probleme nachrüsten ? Vielen Dank für euere Hilfe
Zu 1: Dann ist deiner EZ 99, aber nicht BJ 99, die späteren MK4 haben ne kleine Digi-Anzeige im Tacho Hier mal was dazu, wenn du umbauen willst: http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk4-mk5/4102-umbau-analoger-tacho-auf-digital.html Zu 2: Nö Zu 3: .... Jungs, sacht mal was dazu! Zu 4: Nö, nicht unbedingt. Siehst denn auf deiner Uhr eine kleine Schneeflocke? Wenn ja-Eiswarner drin, wenn nicht, nachrüsten. -> Uhr besorgen und Temperatursensor nicht vergessen! Kannst auch hier nachlesen: http://www.fiesta-ka-forum.de/fiest...uhr-mit-aussentempsensor-von-ford-update.html Nimm mal die SuFu, da findste ne Menge! Grüße, sunburnt
zu 1 digitale würden erst ende 1999 verbaut da es eine interne facelift beim mk4 gab. zu 2weiße tachoscheiben hat kein ghia nur schwarze. nur der gt und der fun hatten weiße Tachoscheiben. aber umbau auf weiße ist kein problem einfach die anzeigen vom fun, gt oder puma oder escort mk7 einbaun ist alles das gleiche. zu 3 Prüfe mal Zündkabel Zündkerzen Luftfilter zu 4 Also die Ghiauhr mit Temperaturumshaltung haben nicht alle MK4 Ghias.Vom Prinzip lässt sich das ohne Probleme nachrüsten. Frage ist nur obs lohnt. Denn nen Ghiauhr bekommt man nicht so oft und wenn teuer. Dann brauchste noch nen Temperatursensor, der vorn hinter der Stoßstange sitzt und halt Kabel zeihn in Innenraum.
hab mich da leider vertan erstzulassung war am 29.12.1997 ... also besaß dieser noch keinen Digitacho :think: ?
Digi ende 99 aber erst gebaut nicht EZ . Deiner wurde ja dann schon 97 gebaut bzw evtl auch schon 96 . Manche Fahrzeuge schaffen es ja lange beim Händler zu stehen . Ein Freund hat ein Focus mit EZ 01 Der Wagen ist aber Bj99 . Er stand knapp 2 Jahre auf Halde . Bei so Angaben kannst du also nie 100% nach der EZ gehen .
Haa, da lobe ich mir meinen Fiesta, der ist EZ Ende September 1999 und gebaut wurde er laut Fahrzeugbrief Ende August 1999, also fast identisch
hey nutze mal diesen thread um einfach me ne frage zu stellen....und zwar wollt ich wissen wie man diese rahmen von der lüftung abbekommt rechts und links im auto`? also möchte die umlackieren udn weiss nicht wie ich die abbekomme
mit der zange?? habs mit den händen versucht und es hat sich nichts bewegt allzufeste hab ich nicht gemacht weil ich nix kaputt machen wollte......mit der zange kann man doch nirgends packen....
Nimm nen Lappen und nen flachen Schraubendreher. Lappen auf´s Ama-brett, mit dem Schraubendreher unter dem Lüftungsrahmen (auf der Türseite) ansetzen und vorsichtig den Rahmen heraushebeln. Lappen natürlich unter den Dreher... Und VORSICHTIG, sonst brechen dir die Clipse auf der Rückseite raus. Kannst die aber zur Not kleben. Um die Gitter heraus zu holen, das Gitter oben runter drücken und nach vorn herausziehen. Brauchst etwas Kraft, die Gitter sind eingeclipst. Grüße, sunburnt
@m.ackva: ich hab noch nen MK5 Tacho hier liegen mit Digitalem Kilometerzähler. Aber ohne Drehzahlmesser. Aber ich glaub du hast nen Drehzahlmesser bei dir drin oder?
Kann man den einfach an anstelle des Analogen anschlieszen? Kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen :think:
natürlich nicht vom digitalen is das tachosignal digital und beim normalen ist es die ganz normale tachowelle schade dachte auch erst das geht so :think:
Ich glaube aber das es doch geht, hat das nicht mal jemand hier gemacht? Bin mir nicht sicher, müsste man mal abwarten ob sich derjenige hier meldet. Bzw. mal den Umbauthread durchforsten.
Da gibts doch was bei Nierenspender.de Wenn du einen digitalen Tacho in ein Fahrzeug mit Tachowelle einbauen willst, brauchst du halt zwingend einen Geschwindigkeitssensor am Getriebe der anstatt der Tachowelle eingeschraubt wird.
