hallo hab da ein problem.habe mein fiesta(xr2i 1.6)heute morgen warmlaufen lassen dabei ist das ganze öl ausgelaufen (vermute simmerring kurbelwelle?)habe es aber nicht gemerkt bis auf den weg zur arbeit die öldrucklaumpe geleutet hat und der motor kaut angefangen hat zu klackern kleppern nadeln bin angehalten ausgemacht.der ganze untere motor ist mit ölverspritzt und hinter der zahnriemenabdeckung ist alles voll öl daher kommt es auch irgendwo raus. ist das jemand von euch schon mal passiert und lohnt es sich eventuel neue simmerringe einbauen (aufwand?)aber dann stellt siech vieleicht raus das er duch die fahrt schon was babekommen hat? bin für jede antwort und jeden tip dankbar.mfg
Bevor du groß investiest, mach erstmal den motor sauber, kipp öl rein und lass ihn mit einer wanne drunter laufen. Dann soltest du sehe wo er sifft und hören ob das klappern aufhört. Bevor du neue dichtungen in einen motor mit laerschaden einbaust verbrenn lieber das geld, macht wengier arbeit und spendet etwas wärme. Die warnleuchte geht beim fiesta leider in allerletzter sekunde an. Beim aufläuchten sofort kuplung treten , rechts ran und motor abstellen sonst is er definitiv platt.
bin leider so noch ca 1km gefahren da kein feldweg gekommen ist und hinter mit schon eine schlange von autos war.
Dann hast du sehr warscheinlich den motor gekillt. Achon vor aufleuchten der lampe ist fast keine schmierung mehr vorhanden und die notlaufeigendschaften des öls halten nicht ewig an. Mach das oben geschrieben, vieleicht hat du ja glück
