Nockenwelle/Kipphebel defekt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von DePa, 5. Februar 2006.
  1. DePa
    DePa Gast
    Hallo zusammen!
    Ich fahre einen FoFi MK4 JBS BJ 96 50PS.
    Vor gut 2000km habe ich meine Ventile nachstellen lassen.
    Nun bin ich vor einigen Tagen über die Autobahn gefahren und musste
    feststellen, dass es sich nach der Fahrt so anhörte, als ob 1 Ventil wieder
    klappert.Und das ziemlich laut!Beim nachstellen haben wir eins ausgelassen, da es noch ok war, so wie es eingestellt war. Kann es sein, dass dieses eine Ventil nun eine größere Abweichung hat?Oder ist etwas anderes defekt?
    Habe mir sagen lassen es könnten die Kipphebel, Stößelstangen oder die Nockenwelle sein. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
    Danke für eure Hilfe! Schönen Sonntag noch!!!
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Mach doch einfach den Ventildeckel runter
    um mess die Ventile gschwind nach, das ist eine
    Sache von 10 Minuten.
    Generell läuft bei den ersten MK4 mit 1.3L Motor gerne
    mal die Nockenwelle ein. Was sich am Anfang darin äußerst
    das du öfter die Ventile einstellen musst, später
    hast du erheblichen Leistungsverlust.
    Patrick
  3. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Das lässt sich per Ferndiagnose natürlich schwer sagen, meine Erfahrung ist allerdings, dass das klackern nach der Ventileinstellung lauter ist als vorher, dafür aber der Motor etwas runder läuft.
    Ich gehe davon aus, dass du das in einer Werkstatt hast machen lassen, daher würde ich gleich am Montag da hin fahren, Problem beschreiben und die sollen nochmal nachschaun.
    Edit: Stimmt ist ja ein 96er - Wieviele KM hat er denn weg?
    DePa
    DePa Gast
    Hallo! Danke für eure Hilfe.Ventile hab ich nicht in der Werkstatt einstellen lassen. Hat ein bekannter gemacht. Danach war auch Ruhe! Naja, werde es mal nachsehen lassen. Wieviel kostet eine neue Nockenwelle + Einbau in der Werkstatt.
  5. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Da die Welle beim 1.3er unten liegt muss quasi alles raus - Und das ist teuer
