Nockenwelle?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Jazz, 10. Januar 2008.
  1. Jazz
    Jazz Forums Neuling
    11. September 2005
    Hab da mal ne Frage: Paßt die Nockenwelle vom Fiesta MK3 1,1 wirklich nicht in den MK2 1,1? Hat das schon wer probiert? Teilenummern usw. sind verschieden. Kopf ist etwas anders, Rumpf auch? Es geht mir nicht um die Steuerzeiten, sondern darum ob ich im Notfall diese einbauen kann!!
    mfg aus Ö
    Jazz
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Nockenwelle
    Hallo.
    N E I N.Die Nockerwelle vom 2er Fiesta paßt definitiv NICHT.
    Völlig andere Steuerzeiten.Wird dir beim Einbau
    alles kaputt schlagen.
    Dieter.
    Jazz
    Jazz Forums Neuling
    11. September 2005
    Die frage war auch ob die vom 3er in den 2er passt. Ist schon eingebaut und läuft auch!!
    Würde aber nicht mehr machen, denn leistungsmäßig hat er einiges eingebüßt! Ist aber nicht so schlimm,denn der wagen soll nur noch 2-3 monate laufen! Aber für den Notfall funktionierts!! Es passen auch einige andere Sachen zusammen, aber da kommt demnächst ein neuer Beitrag mit Bildern!!
    mfg Jazz
  4. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    leistung eingebüßt???
    das hört sich sehr nach kommendem motorschaden an...
    Jazz
    Jazz Forums Neuling
    11. September 2005
    Sollte eigentlich kein Motorschaden werden! Der Leistungsverlust leigt daran das ,wie oben geschrieben, die Steuerzeiten so unterschiedlich sind! Der Motor läuft jetzt schon fast 2 Wochen jeden Tag 80km zur Arbeit und retour, und nach aussagen des Besitzers macht er sonst keine Probleme. Springt besser an als vorher und läuft sehr viel leiser und kultivierter! Nur eben hat er etwas Leistung eingebüst.
    mfg Jazz
