Ich habe von 'nem Bekannten die Bluetooth Freisprechanlage von Nokia geschenkt bekommen. Es gibt vier Kabel (rot/gelb/schwarz/blau). Die hab ich an die gleichfarbigen hinten am Radio geklemmt und nun funktioniert auch die Ladefunktion, aber die Anlage an sich geht beim einschalten der Zündung kurz an und dann wieder aus. Liege ich richtig, das rot=Zündungsplus, gelb=Dauerplus, schwarz=Masse und Blau=Radiostummschaltung ist? Außerdem habe ich nun das Phänomen, das das Radio nach ausschalten des Motors noch ein paar Sek weiterläuft, bis es aus geht. Ratschläge? P.S.: Ich muss doch für jeden Verstärker extra Stromkabel legen, oder? (2x350 Watt auf 6mm² )
Normalerweise ist bei den FSE's eine BDA mit Schaltplan dabei..... Ich kenne die CK-1W nicht, habe derzeit die CK-7W und die meisten Nok's haben gleiche Kabelbelegungen. Rot = Dauerplus Schwarz = Masse Blau = Zünderkennung (+15 Klemme vom Zündschloß) Gelb = Radiostummschaltung Probier das mal aus GreetS Rob
Danke, werde ich machen! Das da ne BDA bei war, kann ich mir denken, aber ich hab sie leider nicht, lesen kann ich ja
