NSW Unterschiede zw ST und FL ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von St-Freak, 4. Mai 2009.
  1. St-Freak
    St-Freak Forums Semi-Profi
    10. November 2007
    Hallo
    Kurze und knappe Frage:
    Sind die NSW also nur das Glas mit Birne ohne rundrum das plastik,
    beim FL und ST verschieden?
    Oder passen in meine ST aussparung + plastiks+aluring auch FL NSW ?
    vFL fällt ja eh raus!
    bitte um aufklärung!
    danke
  2. Schueddi
    Schueddi Gast
    schade das bei dir die SuFu nicht funktioniert hat.
    NEIN!Andere Maße, andere Form usw.
    St-Freak
    10. November 2007
  4. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    na ob es den Händler überhaupt gibt der mit den Programmen mal richtig umgehen kann ? ich bezweifel es Stark.
    Edit: Muss mich Korrigieren, Laut Microcat gibt es ab Bj 04 also ab dem FL wirklich nur noch eine Version der Nebelscheinwerfer!
    St-Freak
    10. November 2007
    und nun?
  6. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    wird der ausm Ebay wohl passen und nur die Blenden sind unterschiedlich
    Bestell ihn doch und wenns net passt schickstn zurück, hast doch 2 Wochen rückgaberecht.
  7. p4ddY
    p4ddY Gast
    Ja, soweit ich weiss ist der Nebler an sich (rundes Ding, mit 4 Schraublöchern) bei FL und ST/S identisch.
    St-Freak
    10. November 2007
    soviel dazu, außerdem hab ich die Sufu benutzt :B
    nur kam nix gescheites bei rum:kratz:
  9. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    ich greife das Thema nochmal auf.
    Gibt es nun Unterschiede zwischen den VL 90mm NSW und den ST 90mm NSW?
    Und damit meine ich NUR die Nebler und nicht die Blenden o.Ä.
  10. alpha1408
    29. Dezember 2006
    So, neue frage :D
    Was für einen Anschluss haben denn die ST-Nebler? Auch nen kombi-stecker wie die vFL oder nur zwei kabel?
    Habe gerade meine Hella-NSW ausgebaut und habe jetzt nur zwei Kabel übrig. Die schraubers werden also den Kombi-Stecker abgeschnitten haben beim Einbau. Muss ich das rückgängig machen oder passt das zufällig?
    Falls nötig, kann ich mal ein Foto uploaden.
  11. fiesta16vNDH
    fiesta16vNDH Forums Semi-Profi
    24. Juni 2007
    Er baut wohl auf ST Front um?
    Also ich wiederwillen:D dank Wildunfall
    Bekomm meine komplette NSW Garnitur mit Abdeckungen hoffentlich noch vor dem WE dann kann ichs dir genau sagen, aber da die NSW vom ST auch H11 als Leuchtmittel haben dürfte der Stecker der original am vFl ist passen, weil gleiches Leuchtmitter> gleicher Stecker
  12. alpha1408
    29. Dezember 2006
    geil, dann muss ich wohl sehen, wie ich dens cheiß stecker da wieder dranbekomme..is ja lustich!!!!!!
  13. fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    Stecker besorgen und anlöten, fertsch!:klatsch:
  14. RST
    RST Gast
    stecker sind alle gleich für die nebler bei vfl und fl und die nebler sind bei vl und st/s ebenfalls die gleichen !
  15. alpha1408
    29. Dezember 2006
    okay, also stecker anlöten. sind ja nur zwei kabel?!
  16. fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    Röööschtööösch...
  17. alpha1408
    29. Dezember 2006
    cooooooooooooooooooooooooooooooool ;)
  18. RST
    RST Gast
    falls jemand die orginal stecker braucht ich hätte da welche mit ca 10cm kabel dran.
  19. alpha1408
    29. Dezember 2006
    ich, ich!!!!
  20. RST
    RST Gast
    kannst gerne haben , ...
