Hallo Zusammen, mir ist aufgefallen, dass die schrauben, mit denen man das plastikglass auf die Belechtung macht, irgendwie nicht mehr festhalten. die schrauben drehen also beim festdrehen durch. ich denke mal die löcher für die schrauben sind in der heckleiste festgemacht oder? oder gibt es als ersatz die kompletten leuchten mit festziehmaterial? :think: wenn es das nicht gibt würde ich evtl dickere schräubchen nehmen. weiß einer wie die aktuelle Schraubengröße? gruß Jan
Die Griffleiste ist aus Kunststoff, die Leuchten werden wohl nicht direkt im Kunststoff verschraubt sein. Ist schon wieder eine Zeit her, dass ich die Dinger ausgebaut habe, aber da werden wohl Blechmuttern verbaut sein. Mach eine Schraube raus, dann sieht man ja ob das Gewinde noch gut ist oder nicht. Falls ja, neue Blechmutter(n) besorgen, falls nein, neue Schrauben.
ich seh da keine blechmuttern :sad: anscheinend muss ich dann die kofferraum verkleidung von innen abmachen? welche größe haben die schrauben? gruß Jan
Die Leuchte gibt es als Einheit mit den 2 Schrauben. Muttern sind glaube ich nicht dabei, das sollte dir aber ein Ford Lagerist beantworten können. Laut Teilekatalog 4.8x19 (Blechgewinde) und Muttern 5x8x8x 0.6-1.8. Angaben ohne Gewähr, im Zweifel selbst messen
die KZL werden im plastik der Grifleiste verschraubt , da ist nur ein loch drin und sonst nix , die schrauben schneiden sich selbst das " gewinde " rein. entweder etwas dickere schrauben verwenden oder die löcher mit 2K kleber auffüllen und kurz vorm aushärten die schrauben reindrehen .
