offener Luftfilter beim 1.4 L
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von sic1606, 5. Mai 2007.
  1. sic1606
    sic1606 Forums Profi
    24. Dezember 2002
    hi
    kann mir jemand sagen ob ein offener Luftfilter (pilz) z.B. von Radi HP oder so was bringt an sound beim 1.4 L 80 PS
    hat jemand erfahrungen?
  2. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    es hört sich anderst an , obs gefällt musst du selber wissen ...
  3. jansi
    jansi Forums Semi-Profi
    20. August 2006
    Das ist das gleiche Spiel wie mit dem k57i-Kit:
    Sound -> Ja
    Mehrleistung -> nein (also was man hier so hört)
    sic1606
    24. Dezember 2002
    ja das mit der mehrleistung ist mir klar...
    hat da jemand schon persönliche erfahrungen oder nur vom hören sagen
  5. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    ich hab das K57i Kit verbaut
    persönlich kann ich da nur sagen - geiler sound
    obs ne mehrleistung gibt kann man nur per Leistungsmessung vor- und nach dem Umbau erfahren
  6. anja.84**
    anja.84** Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2006
    luftfilter
    Hallo :wink:
    hatte auch schon nen k&n filter drin hört sich zwar gut an ,aber leistung:gruebel: war da nicht meehr zum spüren , eher mehr Benzinverbrauch ja :schock:
    weil Sound ist gleich höhere drehzahl = meehr DURST:)
    mfg
  7. misterFoFi
    misterFoFi Forums Profi
    12. April 2006
    Sound genial
    Verbrauch bleibt gleich bei gleichbleibender fahrweise
    Leistung bei kalter außentemperatur eventuell vom gefühl her bissl mehr
    sonst nicht
    CIao:wink:
  8. spresel
    spresel Forums Anfänger(in)
    5. Juni 2006
    Also der Sound ist schön kernig gerade bei bei einer Drehzahl zwischen 2500-4000.
    Leistung ist gleich geblieben under der Verbrauch eigentlich auch!
    sic1606
    24. Dezember 2002
    geht auch nur ein Pilz, also kein Kit
  10. spresel
    5. Juni 2006
    Naja wenn du nur ein pils nimmst, brauchst aber trotzdem noch einen Kaltluftschlauch.
    Und eine Halterung musst du dir dann auch noch bauen.
    Ist halt alles im kit mit drin
    sic1606
    24. Dezember 2002
    achso ist es wie beim mk4 das prob mit dem luftmengenmesser das der motor dann total unruhig läuft wenn man nur nen pilz dran macht?
  12. spresel
    5. Juni 2006
    Nein das nicht aber wenn du keinen Kaltluftschlauch einbaust,saugt er ja nur warme Luft an.
    Motor läuft trotzdem gut.
    Habe meinen Luftfilter etwas anders verlegt bilder kommen gleich
  13. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    also ich haba uch den k57i und bin vom sound begeistert..ab 2800u/min dröhnt es richtig schön..allerdings hab ich auch das gefühl, dass der verbrauch höher ist..kann aber auch täuschen! zu empfehlen ist das ding auf jeden fall!!
  14. misterFoFi
    12. April 2006
    warum haste du den ori luftfilterkasten drinnen gelassen???
    Ciao
  15. alpha1408
    29. Dezember 2006
    ja das frag ich mich aber auch^^
  16. spresel
    5. Juni 2006
    hatte ihn vorher nicht drin sah aber irgendwie so leer aus.
    Bin noch am tüfteln wegen neuer Motorabdeckung
  17. misterFoFi
    12. April 2006
    wozu willst du ne motorabdeckung??
    kostet wieder nur zeit/geld in de werkstatt wenn die das demontieren
    Ciao
  18. spresel
    5. Juni 2006
    weil halt.
    In die werkstatt muss ich ihn nie bringem,da ich KFZler bin.
    Halt bei Mazda aber meine Reparaturen und Kundendienste mach ich alle selber und das Servicheft wied auch gefüht
  19. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    ... wenn man ihn richtig verbaut braucht man auch keinen kaltluftschlauch.
  20. spresel
    5. Juni 2006
    Stimmt schon.
    Nur wenn man ihn ohne Kaltluftschlauch so einbaut wie der K&N Kit montiert werden soll hast du nur Warmluf
