Offener Luftfilter & Motorentlüftung
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von blacki, 22. Oktober 2006.
  1. TS
    blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Jo gibts, aber siehst du da irgendwo platz um das Dicke Ding von Schlauch anzuklemmen ? Ich nicht ;)
    Hab schon was besorgt, muss nur mal Zeit haben den Krempel zu machen.
    Ist nur nen einfaches Messinganschlüsstücken mit Gewinde hinten, soll dann in den Gummischlauch eingeführt werden und von hinten verschraubt ( mit Loctite ) vorn verklebt evtl, dann fällt das auch nicht mehr auf :)
  2. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Kannst du davon vielleicht mal ein bild machen, kanns mir nicht vorstellen :oops:
    blacki
    2. Februar 2005
    Wenn ich fertig bin JA
    Habs jetzt bissl anders gelöst ....
    Luftfilter selbst wie gehabt, Schlauch vom LRV richtung Luftfilter und dort den kleinen Pilz drauf.
    Motorentlüftung übern Schlauch an die Alte entnahmestelle vom LRV die ja jetzt offen ist. Funktioniert und hab keinen Ölgestank mehr im Wagen
    Beim K&N wird die Entlüftung ja am Filter hinten angestöpselt .... ist bei green nicht möglich. Muss aber erst nochmaln nen Meter Schlauch besorgen, ist momentan alles bissl Stückwerk mit viel Schellen. Sieht kacke aus
    die beiden Pilze werden auch noch mit Haltern versehn die dann irgendwo an den Block kommen, das Rappelt mir zuviel am Radhaus und am Dom oben :roll:
    blacki
    2. Februar 2005
    Bilder, war heut mal Gewindestangen undn paar Schellen einkaufen, jetzt schrabbelt immerhin nichts mehr, über die Schönheit lässt sich streiten :konfuzi:
    Andre Vorschläge zur Stabiliserung`?! Her damit :wink:
