offset?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von 2chillig4u, 9. Dezember 2007.
  1. TS
    2chillig4u
    2chillig4u Forums Anfänger(in)
    20. April 2006
    hmm also garantie is keine mehr. aber ich denke mal ich werd nochmal sämtliche anschlüsse neu machen. weil heute ging se für ca 2 h relativ gut bis se dann wieder weg war-.-... aber am radio kanns ned liegen?
  2. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    mit dem multimeter würde ich sagen bei em bass ca3,2 ohm bis 4,5 ohm wirst du da wohl messen.
    wenn dein multimeter hats, kannsta uch mal eben fix die spannungmessen die an plus und minus am amp anliegt....
    nicht in betrieb sollte gleich sein mit der spannung an der batterie
    und im betrieb der endstufe sollte die spannung minimal kleiner sien als an der batterie.
    mess mal vielleicht fix und geb die ergebnisse durch.
    wenn du die spannung misst , lass das auto eben aus wenn möglich.
    mfg claus
    2chillig4u
    20. April 2006
    also die werte stimmen alle. hab wenn se aus is 12.47 und wenn se an is 12.23
    . der bass hat 4.1 Ohm
  4. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    guten morgen.
    ich würd sagen der bass ist ok.....
    wegen spannungsabfalll geht die auch nicht aus....
    hmm, eventuell ne kalte lötstelle in der endstufe? (verstärkerteilseitig?!?!?)
    wie lange dauert es bis die endstufe jedesmal ausgeht ? bei gleicher lautstärke.
    2chillig4u
    20. April 2006
    s geht so ca 15-30 sec dann springt se in offset
  6. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    dann is ne kaltelötstelle auszuschließen.
    ich würd sagen da hat ein transistor ein am helm oder so im verstärkerteil.
    kannst nochmal mit einem lautsprecher jedne kanal einzeln testen. vll hörst du ja ein gravierenden unterscheiden, knacken , kratzen oder rauschen.
