Ohne kühlwasser gefahren, was nu?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xFiestax1.1, 1. April 2006.
  1. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    dann dreh mal den Temperatursensor raus und lass den Wagen laufen. Läuft dann WAsser am Tem-Sensor raus oder bleibts trocken? Ist der höchste Punkt und wenn das System ganz leer war schafft die WAPU teilweise nicht die Luft zu verdrängen und Wasser zu pumpen...
  2. TS
    xFiestax1.1
    xFiestax1.1 Forums Anfänger(in)
    2. November 2004
    ja wasser drückt er raus, er wird auch recht schnell warm..
    aber der ventilator dreht ja auch mit, auch wenn der kalt ist, bzw morgens
  3. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    musst du ma guggn ob der temperatur fühler vom lüfter vielleicht einen weg hat. der sollte nicht so sehr teuer sein. aber wirklich schlimm ist es nicht wenn der venti mitläuft, wird er halt nur ewig net richtig warm.
    xFiestax1.1
    2. November 2004
    der thermoschalter ist neu...
    ventilator dreht, motor wird aber voll heiß, kurz vor dem rotem bereich...
    xFiestax1.1
    2. November 2004
    jungs ich weiß nicht mehr weiter,
    ventilator dreht auch im kaltem zustand, heute morgen auch, nachdem er über nacht stand und der wird richtig heiß....
    weiß den keiner was ich noch machen kann?
  6. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    dann wirds wohl doch die Kopfdichtung erlegt haben
    xFiestax1.1
    2. November 2004
    wasser verliert er aber auch nicht :-(
    muss wohl doch ein neuer her
  8. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    wenn ich platz hätte würde ich den glatt zurück kaufen. :kopfwand:
  9. FoFiFahrerIn
    FoFiFahrerIn Forums Bewohner(in)
    4. April 2003
    Warum nicht einfach einen anderen 1.1er einbauen? Kost doch nicht so die Welt!
    Für 300-500 EUR kriegste kein gescheites Auto.
  10. Maddin
    Also ma ganz von vorne.
    1. Du hast den thermoschalte gewechselt seit dem dreht der lüfter permanen.
    Lösung: umtauschen da du einen defekten bekommen hast
    2. Temperaturanzeige steht sehr hoch, aber kein blubbern im behälter, kein wasser verlust und koch nicht über, also wird er auch nicht zu heis.
    Lösung: Du hast warscheinlich den falschen temperaturfühler gekauft (auf den farbigen ring achten!!) oder der tacho hat einen schuss. Fehler beheben oder ignorieren
    Falls das wasser doch wneiger wird is ne neue kopfdichtung fälltig, aber das ja auch nicht so wild bei dem motor
