Hallo, ich habe da mal eine Frage an die Allgemeinheit bzw. die Techniker unter Euch. Mein Luftfilter ist total dicht. Dreck und Öl hat ihn versifft. Wenn ich ihn drinhabe, läuft der Motor unrund und geht manchmal fast aus. Außerdem geht die Motortemperatur laut Anzeige nicht nach oben. Fahre ich ohne Luftfilter, steigt die Temperatur und der Motor läuft natürlich auch viel besser. Nun meine Frage: Was ist besser, bzw. in diesem Fall weniger schlecht für den Motor: Fahren mit Luftfilter, der zu ist oder Fahren ohne Luftfilter oder Fahren mit Feinstrumpfhose?
Klar, mach' ich ja auch nachher, nach Feierabend. Aber ich hab' mit 'nem Kumpel dadrüber diskutiert und er meinte, ohne ist da dann besser als mit dem alten Filter.
der dichte luftfilter kostet nur leistug und er motor läuft mies, is aber net schädlich. Ohne lufi saugt der motot allen dreck an was viel größeren verschleis an den kolbenringen bringt, wenn was größeres mit angeaugt wird, z.B. ne schraube oder mutter fliegt dir der motor auseinander. Die siedenstrumpfhose is garnet shclecht, mus nur mindestens einma die woche gereinigt werden und darf keine löcher haben.
