Ohne Zündung innenraum "tot"
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von shaolinkampfratte, 9. Februar 2009.
  1. Hallo zusammen
    seitdem ich meinen Verstärker angeschlossen habe sind folgende Problmeme aufgetreten:
    Wenn der Schlüssel nicht im Zündschloss steckt und er nicht auf "zündung" steht geht bis auf das Standlicht garnichts mehr.
    Innenraumbeleuchtung
    Uhrzeit (nach jedem Motorstart bei 00:00)
    Radio
    Verstärker (trotz anliegender 12V keine Statuslampe am leuchten)
    Beim Starten des Motors geht die innenraumbeleuchtung an das Radio spuckt die cd aus die Uhr geht an und alles funktioniert normal
    Der Verstärker bekommt Dauerplus direkt von der Batt ist aber separat abgesichert und Masse von der Karosse
    mfg
  2. Cool-CJ-2
    Cool-CJ-2 Forums Semi-Profi
    6. November 2008
    Schau mal sicherungen nach! Hast du eventuell was falsch angeschlossen bzw ein falsches kabel durchgepetzt? Wie lange ist das radio schon drinn?
    Gruss
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    hast du auch den verstärker sicher an den remoteausgang des radios angeschlossen?
  4. hat sich erledigt ne 10a sicherung war durch hab wohl nicht genau nachgeschaut
    :wand::wand:
  5. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Nach den Sicherungen guckt man normal zu erst! :kratz:
