Onboard Grafik VS. AGP
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Lama, 1. April 2009.
  1. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Hallo Leute,
    ich habe mal wieder ein Problem.
    Ich habe hier einen Firmenrechner mit ASUS Board der immer mit der Onboard-Grafikkarte lief. Ich habe jetzt hier noch mehrere Grafikkarten liegen und will eine einbauen.
    Wenn ich eine Karte einsetze, bleibt der Bildschirm schwarz und ich kann nichts mehr einstellen, weil ich nichts sehe. ;)
    Im BIOS kann ich nur die Rangfolge von AGP/PCI verändern, aber die Onboardkarte nicht gänzlich deaktivieren.
    In anderen Foren habe ich dazu nicht viel gefunden, was mir weiterhilft.
    Gruß, das Lama
  2. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Einen Jumper auf dem Mainboard gibt es diesbezüglich auch nicht?
  3. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Wenn Du ne AGP-Graka einsetzt bleiben ALLE Bildschirme schwarz?
    Die BIOS-POST-Meldung müsste auf irgendnem Bildschirm zu sehen sein, faktisch an dem, den Du mittels des AGP/PCI-Schalters im BIOS als "first" eingestellt hast.
    Ich würde zudem erstmal nur die Karte zustecken und ganz wie gehabt hochfahren und gucken ob Windoof mit der Karte was anfangen kann, sprich den Desktop auf den Monitor an der AGP-Karte erweitern und ebendiesen als Hauptmonitor auswählen. Im Zweifelsfalle kanns Dir dann auch Wurst sein auf welchem Monitor das BIOS sich meldet.
    Lama
    7. Juli 2003
    Sobald ich die Karte eingesteckt habe bleibt der Bildschirm auf beiden Anschlüssen (GraKa und OnBoard) schwarz!
    Einen Jumper gibt es laut Handbuch nicht.
  5. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Hat die Graka einen TV-Ausgang?
    Wenn ja, habe ich bei meinen ATI gerne mal das Phänomen beobachtet, dass die als erstes nur den TV Ausgang ansteuern - why ever.
    Lama
    7. Juli 2003
    Ja hat sie. Ich habe es aber auch mit einer anderen PCI Karte getestet, selbes Phänomen.
  7. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    n paar fakten zum board wären vllt interresant also vor allem welches^^
    Lama
    7. Juli 2003
    Sorry, ASUS P4R800-VM !!
    Grafikkarte war nvidia MX4000 oder so...
  9. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hmm setz mal UMA Frame Buffer Size auf none in der NB config.
    und guck mal nach ob die neue graka nich ne 3.3V graka iss du darfst nur 1.5V aufs board schmeißen wie ich das sehe sollte aber eigentlich standard sein.
  10. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    aber dann sollte wenigestens die olle pci-graka gehen.
    meine erfahrung bei der einstellung mit primary video: onboard/pci/agp ist eigentlich, dass die absolut null macht.
  11. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    desshalb die uma frame buffer size auf null setzen das müsste der speicher sein den sich die onboard graka holt da kommts manchmal dann mit ner agp karte zu konflikten
