Optimale Öltemperatur
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von shell@castrol, 13. Oktober 2007.
  1. shell@castrol
    shell@castrol Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2005
    weiß da jemand etwas drüber bescheid. Welche Temperatur ist optimal? Was ist maximum? etc.?
    Hab bei Stadtverkehr ~95-100°C
    beim etwas zügiger fahren in der Stadt sowie Landstraße ~105-110°C
    und wenn ich auf der AB ballern geh recht schnell 120-125°C.
    Letzteres schreckt mich etwas ab, ist etwas zuviel oder?
    ~~~Shell~~~
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Das ist noch voll ok.
    Bei 140-150°C wird es erst langsam kritisch.
  3. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    ich hab die 120 noch nicht geknackt bei meinem...
    hab bei den jetzigen temperaturen 75-85°C
    im sommer warns mal 110 als ich mal landstraßenheizen war.
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Autobahn dauervollgas kommt meiner an die 125°C Marke.
    Bei normalem Fahren so dümpelts um die 100°C rum.
  5. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Also ich hab bei meinem schon mal ab und an 140-150C je nachdem wie ich es brennen lasse! Das schreckt mich immer ein bissel ab, scheint aber bei den 1.7nern normal zu sein das die Öltemp recht hoch ist.
    PS: Ansonsten ist alles ok, also kein übermäßiger Ölverbrauch oder sonstiges!
    Greetz
  6. XR2
    Kommt auch immer drauf an, wo die Öltemperatur gemessen wird. Zudem sind die Anzeigen die man sich ins Auto schrauben kann nicht genau. Die können auch gern mal um 10 - 20° lügen.
    Aber es stimmt schon, über 150° kanns dann schon mal passieren daß der Ölfilm reißt...
    shell@castrol
    3. Juli 2005
    messe mit Sandwitchplatte von VIVID sowieo den Anzeigen von Stri "X-line".
    Also kein müll von ATU mit dem Raidzeug da.
    Wo messt ihr den? Ölablassschraube?
    ~~~Shell~~~
  8. Maddin
    Meine rekord liegt bei 170°, ölfilm hat gehalten nur is die kopfdichtung dabei zu einer art pulver zerfallen :gruebel:
  9. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    merkwürdig.
    hab auch den 1.7er im Puma und meine werte pendeln sich zwischen 70-110°C ein.
    Messe via Ablassschraube....
  10. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    @ Polar.. diese Werte kann ich bestätigen..... auch Ölablaßschraube
  11. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Ich hab mal gelernt das ein Geber in der Ölablassschraube den besseren Wert liefert, aber genauso behaupten andere, am Ölpeilstab wäre es genauso gut. Ich habe mir ersteres geholt und denke, das haut schon einigermaßen hin.
    shell@castrol
    3. Juli 2005
    naja "besser" ist sowieso Relativ.
    Vermutlich hast du die niedrigeste Temperatur an der Ölwanne. Ich greife meine Temperatur direkt am Block ab.
    Also hab ich vermutlich auch etwas mehr °C als an der Ablassschraube.
    Das man am Ölmessstab misst hab ich noch nie gehört. Hast du mal ein Foto davon, kann mir das nicht richtig vorstellen.
    ~~~Shell~~~
  13. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Es ist einfach eine Art universeller Ölmessstab, wo an der unteren Spitze der Temp-Sensor sitzt. Der wird einfach gegen den originalen Messstab getauscht.
  14. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
  15. Pornostar
    27. Mai 2002
    @Shell
    Wenn ich heute Mittag dran denke mach ich dir Bilder von meinem Meßstabfühler :)
    Und ja ich hatte beides verbaut, sprich erst in der Ablassschraube und nun als Meßstab :wink:
    Greetz
  16. joogie
    joogie Forums Anfänger(in)
    11. Januar 2008
    wenn ein wassergekühlter benzinmotor seine optimale betriebstemperatur hat
    wassertemperatur ca.90 grad
    öltemperatur zwischen 100 und 110 grad ( gemessen an der ölablasschraube langer fühler )
    kurzzeitge öltemperaturen von 130 sind kein problem
    ab 150 grad verbrennt das öl
    die echten öltemperaturen wenn das öl vom zylinderkopf zurück in die ölwanne kommt sind ca 30 -40 grad höher - misst man also die öltemperatur mit einem kopftemperaturfühler sind die werte entsprechend höher
    gute rennöle vertragen 180 -200 grad kopftemperatur - alles was darüber ist ist tötlich
    anderstrum:
    im winter braucht man mehr sprit resultiert aus der niedrigeren betriebstemperatur des motors öl in wanne so 70-90 grad
    bis 70 grad max halbe nenndrehzahl
    ab 70 grad max dreiviertel nenndrehzahl und erst ab 90 volle kanne
  17. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    quelle?
  18. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    brauchst im winter auch mehr sprit weil du mehr verbraucher anhast...
    licht,
    heizung,
    sitzheizung,
    frontscheibenheizung / heckscheibenheizung / beheizte spiegel
    radio
    da kommt schon was zusammen!
  19. XR2
    Die Fiesta mit Sitzheizung und beheizten Spiegeln kann man an einer Hand abzählen und bei mir läuft das Radio auch im Sommer ;)
