Org. Radio mit org Lautsprecher inkl Verstärker für Sub
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von daniel.S, 31. August 2009.
  1. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Kurze Frage:
    ich habe in meinem ST150, das org Ford Radiuo (6 fach Wechsler)
    ich will diese behalten und zusätzlich zum System meinen alten Verstärker für nen Subwoofer anschließen.
    Gibt es ne möglichkeit, dass ich diesen mit nem HI-Lo-Adapter ansteuern kann, ohne dass ich für die Lautsprecher extra Kabel ziehen muß, diese sollten noch vom Radio angespielt werden.
  2. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Theoretisch möglich, du musst an einen freien Audioausgang des Radios legen (Belegung des Ford-Steckers mit Pin-Nummer hab ich grade nicht auswendig, dürfte aber garantiert im Forum stehen) und dann eine Cinch-Leitung zum Verstärker legen. Teils erzeugen die sogar zusätzlich ein +12V Steuersignal für die Remoteschaltung.
    Praktisch müsste man mindestens einen freien Ausgang haben, hängt jetzt davon ab, was bei dir am Radio belegt ist (sprich wie viele LS dranhängen).
    Bitte korrigiert mich einer, falls es auch Converter gibt, die man parallel zum LS betreiben kann, hab ich aber zumindest noch nicht gesehen.
    daniel.S
    2. März 2003
    Danke für die Antwort
    Habe jetzt nen Adapter gefunden, den man auch parallel zu den Lautsprechern betrreiben kann.
    melde mich wenn es Neuigkeiten gibt
    daniel.S
    2. März 2003
    Anlage läuft.... der Einbau hat ca. 4h gedauert
    Hätte nie gedacht dass das beim neuen Auto so einfach ist
    Erbenis ist auch optimal :)
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    welchen Adapter hast du genutzt ?
    daniel.S
    2. März 2003
    ist einer von Dietz
