Ich habe ein Orginales Ford Radio mit CD-Wechsler drin! Hinten habe ich ein Drei-Wege-System von JBL drin! Allerdings an den orginalen Kabeln von Ford, die hinten an den Orginalen Boxen angeklemmt waren. Ich bekomme nun kein, aber wirklich garkein Bass raus! Ist da irgendwo eine Frequenzweiche drin? Im Kabel, oder im Radio? Das ist total zum kotzen! Ich will mir aber keine Endstufe und kein anderes Radio kaufen. Würde es reichen, wenn ich einfach ein besseres Kabel nach hinten lege?
frequensweiche is nirgends drinne, die kabel gehen von vor bis hinten durch. am radio selbst hast du noch diverse einstellmoeglich keinen. entweder da den bass hochdrehen, bzw guggn ob es im 'fade' nicht alles nach vorn gestellt ist.
Das ist schon alles korrekt eingestellt im Radio. An einer Endstufe haben die Boxen auch guten Bass. Die vorderen haben auch Bass! Ich denke, ich werde das mal mit dickeren Kabeln versuchen!
Also dein Radio hat einfach nicht genug Leistung um ordentlich Bass zu produzieren! Wo und vor allem WIE sind die Lautsprecher denn eingebaut?
vieleicht hast du einen lautsprecher verpolt, is mir ma bei so einem heckablagen system passiert dann kam garkein abss mehr raus wenn man das überhaupt bass nenen kann.
Ich weiß nicht wie es bei diesem Ford-Radio ist, aber das Kassetten-Teil im Mk3 von ner Freundin begrenzt ab nem gewissen Pegel automatisch den Bass... quasi ein Überlastungsschutz für die internen Endstufen und die Lautsprecher.
Ich glaub einfach das die Radioendstufe nicht besser kann, vorne hört man halt n bisl mehr Bass, weil man näher dran sitzt....
Ob ein LS verpolt ist kann man relativ einfach feststellen. Einfach den Balanceregler auf LINKS drehen und zuhören. Wenn man mehr Bass hat als bei Mittelstellung, dann ist definitiv ein Kanal verpolt. Auch wenn das Radio zu wenig Leistung hat, kommt Bass raus! Es sind nur keine grossen Pegel möglich.
Genau... Sonst könnten die ganzen High-Ender mit ihren minimalistischen Röhrenverstärkern, die um 1Watt liefern wohl nur Hochton hören
