Original zv hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta@Blank, 17. Februar 2008.
  1. Fiesta@Blank
    Fiesta@Blank Forums Neuling
    19. Juli 2007
    Hallo zusammen:wink:
    Habe eine originale zv nachgerüstet. Beckomme sie auch zum laufen aber mein problem ist der schlüssel mit vernentriegelun für die zv funktioniert nicht muss ich da erst noch ein relai einbauen oder ist die funksteuerung schon in der zv eingebautDanke schon mal im vorraus für eure antworten.:toll:
    P.S Habe schon im Forum gesucht nichts gefunden
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Die ZV wird nur über die Schlösser beätigt oder über die Innentürgriffe.
    Für deine Fernbedienung brauchst du noch ein entsprechendes Steuergerät ( Emfänger etc ) welcher mit in die Versorgungsleitungen geklemmt wird :wink: natürlich auch die passende Fernbedienung
    Fiesta@Blank
    19. Juli 2007
    habe die zv aus einem fofi BJ.91 1,1l 50ps
    da war der original schlüssel mit taster für die vernentriegelung bei in dem auto war kein steuergerät drin.
  4. blacki
    2. Februar 2005
    Es gab beim MK3 nie einen besagten Schlüssel, es wird sich hier wohl um einen nachträglich gekauften handeln.
    Sicher das es kein Taster mit Schlüsselleuchte ist ;) Die gab es nämlich
    Fiesta@Blank
    19. Juli 2007
    Das kann fieleicht sein.
    Ich habe noch eine alte universale zv rumliegen aber wie muss ich dann die box dazwischen klemmen.
  6. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    das ist aber ne heftige frage. kannst du nicht die einbauanleitung einscannen und hier reinstellen?
  7. blacki
    2. Februar 2005
    Wird nicht passen.
    Ford Zentralverriegelungen arbeiten MASSE gesteuert.
    Universale PLUS gesteuert.
    Das klappt nicht.
  8. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Kannste auch mit einem Relai ändern :p
  9. fiestax
    fiestax Gast
    jep, zv ist minus gesteuert. Würde dir empfehlen eine alarmanlage zu kaufen,
    gibts günstig. Die kannste auch beim Fiesta anschließen (gibts verschiedene Anschlußmöglichkeiten auch minus...). da gehst du vom Relais bzw. Steuereinheit einfach
    zum Stellmotor und fertig. Falls du Interesse an weiteren Infos hast einfach per pn.
    mfg
