originale Stoßdämpfer oder Sportfahrwerk?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von 'chris, 16. Juni 2009.
  1. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    hast also deinen tacho umstellen lassen oder wie hast die eingetragen bekommen?
  2. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    War nicht nötig gewesen. Das ging so. Hab das direkt bei Ford machen lassen.
  3. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    na da,eig geht das nicht einfach so...aber wenn die es eingetragen haben dann is ja gut...
  4. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Ja, die haben gesagt da muss keine Angleichung gemacht werden. Bin dann mal mit meiner freundin auf die Bahn gefahren, die vor mir her und dann vergleich gemacht. Bei 50, 100 und 150km/h. Hab ne abweichung bei 160km/h von 2km/h. Also noch normaler Bereich.
    'chris
    'chris Forums Neuling
    23. März 2009
    Yoshi eine frage hab ich noch :D
    wie isn das so vom Komfort her mit deinem Fahrwerk? Kollege von mir hat son Billigfahrwerk da sitze wie in nem Gokart drin wie sieht das da bei deinem aus?
  6. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Also mit nem M3 Fahrwerk kannst du das nicht vergleichen. Is auch nicht knüppel hart. Is wie ich finde genau richtig. Also wenn du über ne bodenwelle fährst fliegst du nicht ausem gurt. :D
    Also ich bin sehr zufreiden.
  7. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    meins is ziemlich hart, aber wenn ich will kann ichs ja weicher drehen :D
    Freund von mir hatte auch mal so ein billig no name rotz drin, war wirklich richtig knüppel hart und lag alles andere als gut auf der straße...
  8. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Na jut, weitec gehört ja nicht zu den rotz firmen.
  9. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Wobei auch die Weitec Fahrwerke nicht die Besten sind weil sie sich sonst nicht setzen
    würden... ich selbst darf da aber eher weniger meckern weil ich auch ein 50/35 von
    denen drin hab :D
  10. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Ja siehst de, hab seit knapp2 wochen auch eins drin. Bin zufrieden.
    'chris
    23. März 2009
    Was habt ihr denn so für den einbau bezahlt?
  12. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Gar nix, weil mein nachbar das gemacht hat. :p
  13. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    einen kasten hasseröder :p den ich dann selbst mit geleert hab :D
  14. Pumpe
    28. Januar 2009
    Bäh Hasentöter :D
    Nüscht... selbst is der Mann :D
  15. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    hey hey hey... dat is gutes Bier :D
    Hab auch mit gemacht, ist ja nichts dabei, geht zu zweit aber viel schneller!
  16. Hell Fiesta
    Hell Fiesta Forums Neuling
    6. Mai 2009
    muss auch ma s gute hasseröder verteidigen :p das is doch spitzen bier! ;)
    ja nur ma so aus neugier bei den original federn braucht man ja n feder spanner das is bei den tuning federn ni so oder?
    MFG ;)
  17. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    entlich mal einer der weiß was bier ist :perfect:
    man brauch immer nen federspanner! da jede feder im eingebauten zustand logischer weise gespannt ist! Ich habe beim ausbau meines originalen fahrwerks keine gebraucht, da alle federn gebrochen waren :D
    ohne federspanner würde ich es nicht probieren! hab schon leute gesehen die es mit ner zange versucht haben und ne richtig blaue schnauze danach hatten...:D
    heißt aber nicht das es damit nicht geht!
    universelle federspanner bekommt man schon neu für ca. 20 euro, das sollte also kein problem sein...
  18. Hell Fiesta
    6. Mai 2009
    ja naja is doch logisch was besseres giebts nirgens ;)
    ja wahr nur so aus interresse =) hab damals mit meinem dad zusammen bei nem alten Polo III von mutter hinten auch die dämpfer gewechselt und da brauchten wa keinen federspanner ;) und da fofi is ja ungefähr selbe gewichtsklasse daher :p
  19. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    ich glaub der fofi wiegt mit über 1000 kg ä bissel mehr...komisch das ihr keine brauchtet, umsonst gibt es die ja nicht...
  20. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Also ich wwürds auch nicht ohne machen. Zumindest solltest du ne 2 kreftige person haben. Dann könnte es auch ohne gehen.
    Mit etwas geschick geht es auch ohne. Aber mein nachbar hat schon 100derte Fahrwerke verbaut. Wenn du wenig ahnung hast nim besser ein Federspanner.
