1) was kost das offizeill in der werkstatt? 2) was kosten nur die Lager neu? 3) was muss alles aus-/abgebaut werden dass ich dem werkstattmann nur die schwenklager geben muss damit er die lager einpresst 4) was sollte bei der gelegenheit mitgetaucht werden?
Servus Querlenker am Kugelkopf raus, Spurstange raus, Achswelle raus, vom Stoßdämpfer abziehen. Das raus- und reinpressen is bisle schwierig, wegen auflagepunkten des Achskörpers auf der Presse. Habe es in der Firma gemacht, mit Umstecknüssen, aber LKW Size. Gruß
Relativ einfach... Brauchst nur die dicke Schraube mit glaube, war ne 30er oder 32er Nuss abschrauben.. Dann kannst die eigentlich nach hinten rausdrücken. Würd ich aber erst raus machen, nachdem du das Traggelenk abgemacht hast. Mfg Basti
Nagut.. das kann schon mal sein.. Aber dann einfach die Schraube nen bischen abdrehen, nuss drauf lassen und nen paar mal mitm Hammer druff... Dann geht da chon... Mfg Basti
