Solange es nen Getriebe vom MK3 Fiesta ist, passen alle. Nimm eines vom 1,1er bzw 1,3er die bekommste gut, da häufig vertreten !
wie meinste das nu wie du das rausbekomst ? ob es nen getriebe vom mk 3 ist ? na zb baujahr sollte dabei stehn GFJ oder eben MK3 oder hab ich das nun falsch verstanden... geb ma die nummer ins ebay ein 320631074075
Ich glaube er meint, wie er rausbekommt, daß sein Fiesta nen MK3 ist......... Antwort: Dein 93er Fiesta ist ein MK3. (Mark3, Modell3, baujahr 89-96) Alle Getriebe aus dem Fiesta MK3 passen, egal ob Diesel, 8V oder 16V Aus dem Escort/Orion passen fast alle Getriebe. Montagetechnisch ist alles gleich, die Unterschiede sind "lediglich" in der Übersetzung.
man kann auch nen 5 gang aus nem fofi mk2 verbauen essi mk7 getriebe passen nur vom 1,3 cfi bzw 1,4 pte
ok danke habe mir nehmlich so den kopf :wand: arbeite nehmlich bei opel und habe deshalb vo :klatsch: n ford keine ah :klatsch: nung vielen dank
Um die Aussagen der Vorredner mal kurz zu konkretisieren: Du hast einen Fiesta der dritten Baureihe. Dieser hat ein 4- oder 5-Ganggetriebe Typ "BC" verbaut. Das gibts seit 76, seit ca. 81 als 5-Gang. Da nennt man es dann gern B5 oder BC5. 1996 gabs eine Überarbeitung bei Glocke, Lagern und Syncronringen und heißt seitdem IB5. Es gab verschiedene Haltersysteme. Das vom Fiesta 3 wird einfach an die Stehbolzen der Getriebehälften geschraubt, damit ist es egal ob das Getriebe zusätzliche Haltepunkte hat oder nicht. Je nach Motortyp gibt es seit Anfang der 90er unterschiedliche Positionen für den Anlasser. In Deinem Fall ist es "vorne unten". Damit dürfte es jetzt nicht mehr sooo schwer sein das richtige Getriebe zu finden. Heißt also: Sofern die Übersetzung halbwegs paßt, kannst Du
