der 1.1er ist bj90 und der 1.4er ist 92. passen diese teile vom 1.4er auf den 1.1er? oder vielleicht teile vom 1.3er auf den 1.1er???
1,1er und 1,3er sind gleich. Beim 1,4er wurden bei Ford je nach Laune auch mal die Innenbelüfteten verbaut das passt nicht weil die Innenbelüfteten Scheiben andere Sättel brauchen. Wenn beide Scheiben Massiv sind kannste die 1:1 übernehmen. Bei den Traggelenken mußt du aufs BJ achten, da wurde ab 94 der Durchmesser im Achsschenkel geändert. Aso und es gibt noch 2 unterschiedliche Traggelenke einmal mit 2 und einmal mit 3 Schrauben zur befestigung im Querlenker.
Die mit drei Schrauben, (bei Erstmontage wiederliche Nieten) sind ab 94, also die mit dem geringeren Durchmesser vom Achsschenkel.
