Denkt ihr dass die Felgen auf nen mk4 passen ohne bördeln und ziehen??? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...amp;rd=1&sspagename=STRK:MEWA:IT&rd=1
Kommt drauf an... Was hast du für'n Fahrwerk? Beim Serienfahrwerk sollte das passen, allerdings bräuchtest du beim MK4 neue Reifen, denn die sollten 195/45 R15 sein und halt eben nicht 195/50 R15. Ich hab mit Serienfahrwerk 195/45 R15 auf 7x15 ET38 drauf, das hat ohne Bördeln gepasst, allerdings hätte ich beinahe hinten Spurplatten von ein paar Millimetern gebraucht, denn da wird's mit ET38 doch schon recht eng zur Hinterachse. Das letzte Wort hat dabei aber der Prüfer vom TÜV, dem muss es halt gefallen.
Also die Felgen passen ohne Probleme, die haben genau die gleichen Maße wie meine Wolf-Felgen also 7*15 ET 35. Da muss nix gemacht werden. Nur wie gesagt die Reifen haben nicht die richtige größe...auf nem Escort würden die so passen aber nicht auf deinem Fofi. Da müssten wie Fofisilber schon geschrieben hat 195/45er drauf.
naja, hab die felgen dann doch net genommen. aber mal allgeimein, welche felgengröße bzw. reifenkombi passt auf n mk4, ohne bördeln und ziehen mit 60/40 fahrwerk oder 40/40 Fahrwerk? Wohl kaum welche oder????
also 14*8 et 25 mit 195/45r14 bei ne 40er tieferlegung passen aufm mk4 ... allerding muesstest du hinten die kanten anlegen .. aber das kost auch nur 50 oiro. vorne klappt das so.
