Passen die sitze von calypso in meinen Vfl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von egmon, 1. April 2012.
  1. egmon
    egmon Forums Profi
    4. März 2012
    Sorry das ich das Frage ich habe gerade einen Betrag von euch gelesen wo drinne steht das die Bodengruppe sowie die verschraubungen der vorderen Sitze von vfl zu facelift geändert wurden. Jetzt meine Frage dazu passen die originalen Calypso,Black Magic ua. Sitze der Facelift modelle überhaupt in meinen rein bzw was muss ik ändern das es passt mfg
  2. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Kauf dir die Sitze die du haben möchtest und verwende die alten Sitzkonsolen und diese Kunststoffwanne unterm Sitz!
    Gruß oLLi
    egmon
    egmon Forums Profi
    4. März 2012
    Sind die Sitzkonsolen geschraubt oder geschweisst (am Sitz)? Kann ich trotzdem diese plastik verkleidungen an den sitzen montieren oder geht das dann net mehr?
  4. Gamma1212
    Gamma1212 Forums Semi-Profi
    7. Januar 2012
    geht schon
    sind nur verschraubt
    hab das auch schon gemacht da ich in meinen fl fistel die ohrensitze ausm vfl eingebaut hab ^^
    egmon
    egmon Forums Profi
    4. März 2012
    Und die verkleidungen an den fl sitzen kann ich dann trotzdem montieren
  6. Gamma1212
    7. Januar 2012
    jop sind dieselben ^^
    einzig was verschieden sind sind die schienen^^
  7. clasher
    13. Januar 2011
    Schau mal unter deinen Sitz, dort sollten vorne 2 Plastikdeckel mit nem Kreuz drin zu sehen sein. Die kannst du herausschrauben und dann das Sitzpolster heraus nehmen. Dann ist der Sitz mit 4 Muttern auf der Konsole befestigt, diese Muttern löst du.
    Jetzt kannst du den Sitz heraus nehmen, evtl noch die Federn aushängen.
    Den neuen Sitz zerlegst du auf die gleiche weise und baust ihn wieder in dein Auto ein.
    Gruß oLLi
  8. Gamma1212
    7. Januar 2012
    korrekt:perfect:
    egmon
    egmon Forums Profi
    4. März 2012
    Ok super danke für eure hilfe
  10. drago2006
    drago2006 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2009
    aber auch die alten Sitzschalen verwenden brauchst nur die schienen umschrauben.
    Hatte die auch mal drin gehabt bevor ich auch Ohrensessel gewechselt habe.
