Passen diese Felgen 7x16 ET42 oder ET45 auf Xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von MCLangi, 11. Dezember 2006.
  1. MCLangi
    MCLangi Forums Neuling
    6. Oktober 2002
    Moin,
    habe mir folgende Felgen in der Größe 7x16 ET42 bzw ET45
    hab ne Gewinde Fahrwerk drin!
    hab angst das sie nicht passen????? Jemand erfahrung will dann meine 7 und 8 x 14 Brock b14 in SLC Chrom verkaufen
  2. max0815
    max0815 Gast
    naja 7/16 + gewinde kann eng werden je nach dem wie du das gewinde eingestellt hast
  3. desastamasta
    desastamasta Forums Bewohner(in)
    20. Mai 2004
    Warum soll des eng werden??? des wird 195/40ern auf 7x16 genau so "eng" wie mit 195/45ern auf 7x15...
    Des einzige was sein kann, is dass sich Felge und Stoßdämpfer in die Quere kommen. mit ET 35 biste auf der sicheren Seite. Spurplatten???
  4. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Hi ET 35 ist das niedrigste was du fahren kannst. Musst auf jedenfall Spurplatten ruff machen
    MCLangi
    6. Oktober 2002
    Also pro Achse 40mm müsste dann reichen oder?
    und hinten evtl 50 mm???
    dann müsste das doch passen oder??
  6. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Jepp so sollte es passen. Habe dir dazu auch was in der PN geschrieben ;)
