Mahlzeit Leute. Muss zwangsweise meine MK6 wegen kaputter Einspritzpumpe abgeben. Überlege mir einen MK8 zu kaufen. Passen meine Räder 17 Zoll [7.0J - ET35 / 7.0J - ET35] noch drauf. Danke im Voraus.
Wenn das der MK8 ist: https://ford-zubehoer.de/fiesta/201...äder?intcmp=other:acc:sr:grid::select-vehicle vergleich mal hier:
@ travel : weder das eine noch das andere trift auf den mk8 zu . wenn es zubehör räder sind , müssen die eh eingetragen werden da in der zugehörigen ABE der mk8 noch nicht drin stehen wird. 7jx17 passen auf jeden fall nur ob die ET past ?
Ich würde nach Gefühl darauf setzen, dass die passen, zumindest ist die Größe beim MK7 auch meist kein Problem und der Unterbau hat sich ja nur geringfügig geändert. Am besten mal die Seiten der einschlägigen Hersteller durchklicken, ob es schon erste Zubehörfelgen in der Dimension gibt, die eine Freigabe für den MK8 haben. Wenn Sie mechanisch passen und ein Gutachten für MK6/7 vorliegt, sollte die Eintragung damit kein Problem sein, Radlasten, etc. sind ja nahezu gleich. Sensoren müssten wohl noch rein. Risiko ist ja eher gering, bei defektem Fahrzeug lohnt es sich sowieso kaum, die Felgen mit zu verkaufen, also würd ich sie einfach behalten, ausprobieren (auch wegen er Optik) und dann kannst du immernoch entscheiden.
