Hi passen die Dämpfer vom 1,1er Fiesta Mk3 beim Escort Cabrio Xr3i? Bzw. darf man die auf dem Fahrzeug fahren? Hab da nämlich manchmal gesehn dass die Ford Escort und Fiesta Dämpfer gleich seien. Danke für eure Hilfe Gruß Philipp
Zu 1: Klar passen die , die hinteren Dämpfer ab ´89 und die vorderen ab Facelift ´94. Allerdings nur in die Escort V und VI. Zu 2: Da stimm ich dir voll zu, wäre dumm die einzubauen.Ist aber theoretisch machbar...
nun lasst mal das halbwissen hier und hört darauf, was HH-Racingteam und Forddietunwas geschrieben haben! Die hinteren ab 89? loool, das will ich sehen, wie die einer verbaut :rofl: Und die vorderen ebensowenig. Klar,die Form sieht auf den ersten blick gleich aus, aber das wars dann auch
also erstmal gibts vier verschiedene Escort Cabrio XR3i, rein von den Baujahren her, von den unterschiedlichen Motoren mal abgesehen. und dann wenn ich mich recht erinner hatte mein Fiesta die Dämpfer hinten in den Federn und mein XR3i (war allerdings mit Dach) die nebeneinander.
Glaub mir, ich weiß das es so is. :roll: Wenn die Dämpfer (VA wie HA)vom Escort V (Limo wohlgemerkt) in nen Facelift-GFJ passen, dann passts auch umgekehrt... 8)
Wo kann man das denn nachlesen, dass die Dämpfer passen? Hab mit nem Fordmechaniker gesprochen und der sagt ist Quatsch!? EDIT: Also das läßt mir jetzt keine Ruhe,da ich noch ein Fahrwerk von nem MK6 (is ja ein Mk5 mit Facelift) liegen habe hab ich mal geschaut und das bei 3,2,1... gefunden http://cgi.ebay.de/2-Sport-Stosdampfer-Gas-Vorne-VA-Ford-Escort-5-GAL-/110671756893?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item19c48cfe5d http://cgi.ebay.de/2-Sportstosdampf...1731?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item19c48d5f63 Da müsste ich dann das Fahrwerk vom Essi nutzen können!? Welche Unterschiede gab es denn da zum Cabrio?Sind doch sicher nur die Achslasten oder?
