Hi kann mir jemand sagen, ob ein Tacho vom Fiesta 1,25 16V auch in einen 1,3er mit 60 PS passt? Gibts da irgendwelche Unterschiede?? Die Tachos mit DZM haben ja die Tankleuchte und manchmal ja auch die Leuchte für ABS. Funktioniert die dann bei meinem, da ich bisher einen Tacho ohne DZM verbaut habe, also deshalb keine Tankleuchte und auch kein ABS-Licht habe?! Vielen Dank und MfG
Also wenn du nun keinen Drehzahlmesser hast kann es sein das er sofort funktioniert, kann aber auch sein das sich da nichts tun wird. Dann musst du ein neues Kabel ziehen, dazu aber mal die Suche benutzen. Tank und ABS Leute funktionieren natürlich nur wenn du das auch hast. Wird also beides nicht leuchten
