Passt 14 Zoll ET5 am XR2i?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von SaphirRS, 1. März 2006.
  1. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    Hallo Leute wollte euch mal fragen ob bei mir aufn XR2i 8x14Zoll ET5 mit 195 45 passt?
    Mein Auto ist 60/50 tiefer.
    Muss ich ziehen oder sonst was?
  2. vorne oder hinten??
    vorne gut ziehen aber wirklich giut wenn du sehr tief bist hab vorne 8x14 et05 wenn dus hinten machst sollte kantenumlegen reichen je nach dem ist ne probieren sache
    SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Vorn und hinten!
    Is 60 tiefer also nich so extrem tief!
    Und muss noch dazu sagen das ich nen XR2i habe und die XR2i Verbreiterungen drauf sind!
  4. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    hinten passt, vorne bekommst es nicht eingetragen und passt bestimmt auch nicht.
  5. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    warum bekommt er die felgen nicht eingetragen?
    was sollte daran hindern?
  6. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    also...ich habe hinten und vorn 7j 14 mit hinten ET0 und vorn ET20. und die sind am den grenzen, selbst mit XRer verbreiterung. ohne kotflügel gewaltig zu ziehen bekommt er die nie eingetragen. die 8j gucken schon bei ner ET25 vorne bis zum profil. mit ET5 sind die vorn ja nochmal 2cm weiter draußen, also ohne vorn was zu machen bekommt er es nie eingetragen. hinten sollte bördeln reichen.
  7. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das es ohne ziehen nicht passt war klar das hatte kuschekeks ja schon geschrieben
    doch du hast geschrieben
    also nicht eingetragen bekommen und nicht passen....
    vllt bin ich der einzige der das falsch verstanden hat.....
    generell 1. denken dann schreiben dann wider denken und dann posten ;) xD
    SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Bekomm ich die Radkästen denn vorn so weit gezogen? Bekomm ich die eingetragen oder nicht?
  9. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    wenn die freigängikeit und die abdeckung stimmt dann bekommst du die auch eingetragen...
    ich weiss nicht wie das mit dem ziehen bei den xr2i verbreiterungen aussieht
    da kannste ja nur bis an die verbreiterungen heranziehen sonst passt die plaste ja nicht mehr
    SaphirRS
    26. Dezember 2005
    wird das ziehen auch mit nem Bördelgerät gemacht?
  11. fuzzmann
    fuzzmann Forums Semi-Profi
    7. Mai 2003
    Also nen kleines Stück kann man schon "ziehen" mit dem Bördelgerät....2cm wern da wohl bisschen viel sein, weil das Material geht dann ja gleichzeitig nach "oben" und der Effekt is natürlich nich erwünscht....entweder aufschneiden, kleines Blech mit rein oder gleich komplett anderen Radlauf reinmachen....Golf1 Cab oder so....
  12. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    ja wie gesagt ohne größeren aufwand nicht wirklich TÜV fähig. außerdem gucken die bei solchen ET größen immer dumm beim tüv, wegen der erhöhten achslast.
    SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Ja das is mir egal die könne von mir aus so lange doof gucken wie die wollen!
    Gibt ja nen Gutachten für die Felgen da mach ich mir eher weniger Sorgen!
  14. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    die mk3-achse ist an der vorderachse bis et -25 und an der hinterachse bis et -45 stabil bzw bis dahin kann man das ohne problem auf grund des gutachtens für die h&r spurverbreiterungen belegen :wink:
    bei anderen modellen ist et5 vielleicht was besonderes, beim mk3 nicht :dön:
  15. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    wusste ich auch noch nicht, laut meinem h&r gutachten nämlich nur bis ET10 auf der hinterachse.
  16. TS
    SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Oh Leute watn jetzt? ihr macht mich ganz dulle:cry:!
  17. jennyxxx
    24. Juni 2002
    mal richtig lesen das gutachten! die festigkeit der achse ist bis zu den von mir angegebenen werten geprüft. steht da in ner extra passage drin. da kann man sich wunderbar drauf beziehen auch wenn mann keine h&r spurplatten hat, die man einträgt :D
  18. fuzzmann
    7. Mai 2003
    Hatte das bei meiner Eintragung damals auch verwendet, bin mit Platten auf ne ET 1 an der HA gekommen und der Prüfer meinte auch, von wegen Achse über 2% verbreitert bla bla bla, hab ihm dann das H&R-Gutachten vorn Latz geknallt und dann war Ruhe!! :p
  19. TS
    SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Könntest du mir vieleicht das Gutachten mal per mail oder so zukommen lassen?
  20. fuzzmann
    7. Mai 2003
    Hier is das gute Stück ---> http://www.h-r.com/bin/23114C27.pdf (nur die letzte Seite is da relevant)
    Is schon krass, nur beim MK3 gehn die Werte überhaupt in den negativen Bereich!!
    gruß fuzz :wink:
