würde den nicht kaufen da da kein Thermostat drin ist. Das heißt bei normalen Verkehr wird das Öl nicht warm und der Verschleiß steigt. Besser ist mit Thermostat zu hollen das dann bei 90°C auf geht.
Du weißt das das nur die Schläuche sind und der Adapter für den Ölfilter ne?!Da ist noch kein Ölkühler mit dabei!!
Also auch nicht gut,wenn der Motor zu lange kalt bleibt?!?:think: Achso,verstehe...Das Thermostat öffnet erst den Ölkühler-Kreislauf bei hoher Temperatur...:licht:
manch komentare sind echt genial . ist mir schon klar das das nur das anschlusskit ist . Ölkühler soll nen 16 reihen werden.
Solange dein Ölkühler und der Adapter der am Motor sitzt diese Anschlußmaße wie dort geschrieben, also 3/4 Zoll (16-UNF) hat, passt das. Die Frage ist eher ob dir 1,25m Schlauch reichen, oder gar zu lang sind... So wie das aussieht auf den Bildern sind die Teile auch nicht kürzbar. Besorg dir lieber in den einschlägigen Shops die Schläuche und die Anschlüsse einzeln und pass das ganze an dein Auto an, als dir das Set zu kaufen.... Gruss Frieder
