Hi! Ich hab ein LLRV von nem Escort 1,4 PTE gefunden, das aber die gleiche teilenummer draufhat wie das was ich in meinem 1.6er CVH habe. Jetzt wollt ich fragen ob das Teil wirklich an meinen Motor passt?! Weil es aussieht als würde unten noch ein extra Rohr/Schlauchanschluss rauskommen. Markus
wo ist den dein llrv festgemacht? an der spritzwand oder an der ansaugbrücke? das was auf dem foto ist, sieht nachdem aus, wann man die spirtzwand schrauben kann
Also ich habs an der Ansaugbrücke und meins sieht auch genauso aus. das an der Spritzwand hat afaik obenraus noch nen schlauchanschluss. Mich irritiert nur der 2. Anschluss unten neben den "Standart"-Anschluss.
schraub das llrv mal los, dann sollte die hintere platte mit dem 2. anschluss abgehen. dann sollte das wohl auch passen
Genau, das hintere Stück ist nur eine Rückenplatte mit einem Snschluß für einen Schlauch der in den Luftfilterkasten geht! Wenn deinsdirekt am Saugroht sitzt brauchst du das nicht und kannst diese Rückenplatte einfach von dem eigentlichen Ventil abschrauben!!!
