Passt das ohne Bördeln?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Harlan, 1. Oktober 2009.
  1. Harlan
    Harlan Forums Neuling
    8. Juni 2009
    Hallo, zusammen.
    Nachdem mein TÜV-Problem wohl vorerst geklärt scheint, hier eine andere Frage zum Thema Eintragungen:
    Meine Felgen haben 7x13 mit ET25, 185/55er Reifen drauf und geplant sind dazu Spurplatten (max 5mm vorn, 25mm hinten).
    Weiß zufällig jemand ob das ohne Bördeln/ziehen auf den XR2i 8V mit Bodykit passt?
    Fahrwerk ist noch das originale, soweit ich weiß, also noch nicht tiefer. Habe vorne etwa 6cm Platz zum Kotflügel vom Reifen aus und hinten etwa 7cm.
    Bzw was müsste ich tun, damit das machbar ist?
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Vorne wirste wohl Kanten umlegen müssen, Hinten hm denke mal auch die kommen mit ET 0 gesammt schon arg weit raus. Ansonsten beim Serien FW Federwegsbegrenzer druffpacken dann kann der gar nicht soweit einfedern. Wobei Begrenzer nicht gerade die optimal Lösung sind !
