Hi Leute... passt das... 7Jx13 H2 ET20 für vorne 8Jx13 H2 ET15 für hinten ...??? ...ohne andere Stoßfänger, und großartigen Umbauarbeiten? Habe ein weitec Gewinde eingebaut. Gruß, Maurice
Welche Bereifung kommt denn drauf? Nach innen hin passt das auf jeden Fall, lediglich die Radabdeckung könnte ein Problem werden...
Hi, es sind 195/45/13 drauf montiert. Ja die Radabdeckung an der VA ...die macht mir auch Sorgen!? Deswegen will ich mir sicher sein ob des passt, oder nicht.
Das wird ganz eng vorne, das ist eine Sache von Millimetern. Ganz großes Aber: Die Reifengröße wirst du auch nicht eingetragen bekommen, da die Abweichung zur Seriengröße zu groß ist.
Hm, habe einen KA gesehen der diese Kombination drauf hat bzw. hatte. Die Frage ist nur, ob es die selbe ET ist bzw. war!? Habe versucht zu Ihm Kontakt aufzunehmen, ma sehen was draus wird und ob ich was höre. Schau bestimmt Krass aus... http://www.geilekarre.de/index.php?str_mode=index&id=1473978
abdeckung ist das kleine Problem, das große ist einen Tüv zu finden der das einträgt! solltest das tachoritzel für ändern, glaub da gab es eines was passt, aber frag mich nicht mehr in welchem Modell das verbaut war
Ok, dann erstmal Danke... mehr oder weniger sollte ich es sein lassen... oder!? Hoffe ja das sich der Bezitzer vom flipflop KA noch bei mir meldet!? Naja, schaun wa mal. Was würdet Ihr denn empfehlen an Größen? Woll ohne viel Arbeit passen aber geil aussehen. Ist übrigends das Auto meiner Frau ;-) Sind die SportKA Stoßstangen soviel breiter? Was kosten diese denn? Passen die Stoßstangen vom sportKA ohne weiteres? Oder die vom streetKA?
SportKa-Stoßis passen ohne weiteres, StreetKa nicht. Stoßis sind ca. 3 cm breiter und kosten (vorne und hinten mit Anbauteilen) knapp 1000 Euro. Empfehle dir 7x14/15 mit ET 25-35, die passen ohne größere Probleme. Hinten dürfen sie auch breiter sein.
Dann schau ich doch glaube ich na nach 14"... meine Frau wollt nur schon immer die smoor haben. Naja... schaun wa ma. Danke.
