Passt so eine Auspuffblende???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nickmann, 15. August 2004.
  1. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Hey Guys,
    Passen eigentlich Auspuffblenden ohne Probleme auf das Endrohr vom 1.1er? Bekomme nämlich demnächst ne Blende von nem Kumpel geschenkt (siehe Bild weiter unten) und habe da meine Zweifel wegen der Passgenauigkeit.
    War vorhin nämlich mal an meinem FoFi und hab mir das angeguckt wie ich am besten den "Wasserhahn" absäge, so dass die Blende gerade draufpasst. Dabei hab ich gesehen, dass fast direkt nach der Krümmung vom Endrohr ne Halterung angeschweisst ist!
    Nun stellt sich halt die Frage ob ich die Blende stabil draufbekomme ohne die Halterung irgendwie entfernen zu müssen, da die Halterung eben ziemlich weit vorne sitzt
    Hier mal ein Pic wie die Blende in etwa aussieht:
    Danke, Nickmann :wink:
  2. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
    hi
    kommt drauf an, wenn es ne blende ist mit ner schelle, dann lässt halt noch etwas vom geraden rohr vor der halterung stehen, damit du die festmachen kannst.
    wenns ne blende ist die angeschweißt wird, dann musst die halterung umsetzen.
    cya michael
    Nickmann
    10. März 2004
    Also es ist ne Blende die man mit ner Schelle festmachen muss. Aber das Problem an der ganzen Sache ist ja eben dass die Blende ein wenig über die Schelle übersteht und ich somit nicht weiß ob ich das Ding gescheit ranbekomme!
    Ausserdem will ich ja auch nicht dass die Blende nen halben kilometer aus meiner Stoßstange rausschaut :D
  4. Jynx2001
    18. August 2002
    versuchs einfach. wirst dann scho sehen obs geht oder nicht!
    cya michael
  5. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    versuch den hahn so weit wie möglich abzusägen, wenn das originalrohr durch die blende durchschaut siehts kacke aus. aber ein kleines stück stehen lassen um die schelle zu befestigen.
    wenn das rohr angeschweißt wird, muss du die blende glaub ich eintragen lassen, weils ein fester bestandteil des wagens ist. (hab ich mal so gelesen!)
    :wink:
    Nickmann
    10. März 2004
    Ja, ich denk auch mal probieren geht über studieren!
    Hat vielleicht irgendjemand von euch so ne (oder ne so ähnliche) Blende bei sich installiert? Wäre ne Erleichterung wenn mir das jemand mit Sicherheit bestätigen könnte, nicht dass ich da auf die Schnauze falle :D
    Danke, Nickmann
  7. Lama
    7. Juli 2003
    womit willste da auf die schnauze fallen ??
    Wenns nicht passt, dann halt net, aber was soll da schief gehen?
    :wink:
  8. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    seit wann muss amann denn ne schweiss blende eintragen lassen
    auf som teil is ne kba nummer oder wie dat heisst und du kriegst son wisch dabei dat da technisch nix verändert wird
    ich hatte beides aber geschraubt siht irgendwie immer kakke aus
    meine meinnung
  9. Maddin
    endrohre müssen nur eingetragen werden mit absorber weil die den klang verändern, normale rohre ohne was drinn ham imemer eine ABE. diese blech dinger find ich auch lächerlich. Man sieht schon von 100m entfernung das es ne blende is und nach einem winter is die weg gerostet.
  10. kPlanet
    kPlanet Gast
    n bekannter hat die selbe bei seinem fofi auch dran! nur der hat das ding total schief dran, warum weis ich auch nicht! Versuchs einfach mal gerade zu bekommen ;)
  11. darkside40
    darkside40 Forums Semi-Profi
    3. März 2002
    Gelsenkirchen, Germany
    Ich würd mir das mit der Blende noch mal gut überlegen.
    Ein Polizist könnte das absägen des Endrohres bzw. der Krümmung asl Leistungssteigernde Maßnahme werten (verminderter Staudruck, das ist kein Witz).
    Ich hatte so ne Blende auch dran und im Endeffekt hat mich der REchtsstreit wegen 5cm abgeschnittenem Rohr und einem dummen Polizisten 700€ gekostet.
    Hier ist mal der Link zu meinem Thread http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=25820&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Glaub mir die tollste Edelstahlauspuffanlage kommt dir im zweifel billiger als so ein mist.
  12. dennis1406
    dennis1406 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2004
    Je nach Blende könntest Du mit dem Ausschnitt fürs Endrohr im Heckblech bekommen. Bei mir hat´s am anfang total gescheppert. Dann kannst Du Dir überlegen ob Du den Ausschnitt vergrößerst oder die Blende umarbeitest. Ich hab mich für die Blende entschieden.
  13. Maddin
    bei meinem endrohr stand sogar in der abe das man das krumme endrohr absägen MUSS !
  14. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    also ich hab mir einfach ein va- Rohr drangeschweißt,
    bis jetzt hat sich noch niemand beschwert.
    das einzige was sich geändert hat ist, dass der ton nicht mehr ganz so dumpf ist
    Nickmann
    10. März 2004
    Ja wie auch immer, bei meinem Kumpel seinem Escort sieht die Blende echt gut aus!! Nix von wegen Durchrosten oder das man von weiten sieht das es sich um eine Attrappe handelt.
    Also ihr meint da dürfte es keine Probleme geben?
    Mir geht es halt dadrum dass die Schelle nicht ganz am Ende der Blende sitzt, sondern eher mittig. Und da man ja den krummen Teil des Original-Auspuffs absägen muss, bleibt ja kaum mehr ein gerades Rohr zur befestigung der Blende über weil eben die Halterung im Weg ist! Geht das trotzdem auf jeden Fall???
    Vielleicht zerbrech ich mir auch unnötig den Kopf :D
    Greetz, Nickmann
  16. darkside40
    3. März 2002
    Dann seht aber nur zu das ihr mit den Blenden nicht im Kreis Stadtoldendorf rumfahrt. :D
    Denn da gibt es sehr pingelinge Beamte und Polizeischüler die so böse jungs gern hochnehmen.
    Im restlichen Bundesgebiet hatte ich auch kein Problem bei ner Kontrolle.
    @Maddin: war die ABE eigentlich Fahrzeugbezogen auf den Fiesta?
  17. popperHarley
    popperHarley Forums Fortgeschrittene(r)
    7. April 2003
    Ich hab' auch das letzte Stückchen des Rohres weggeflext, damit die Blende überhaupt rangemacht werden konnte. Die alberne Biegung nach unten zwingt einen ja zu solchen Maßnahmen. Mit dem anschließenden Montieren hatten wir aber keine Probleme.
    Blöd ist nur, dass da die schon angesprochene halterung 'n bisschen im Weg ist, deshalb ragt die Blende ziemlich weit nach hinten raus (aber nicht weiter als die Stoßstange).
  18. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hab jetzt n dtm endrohr drangeschweisst mit der halterung hatte ich keine
    probleme
    ich war nur zu faul zum messen und jetz steht das teil gute
    2cm über die stossstange hinaus
    und ich hab die schweiss seite nich genug angeschrägt{warum muss der behinderte topf auch so schief hägen } und nun klapperts manchmal
    ach ja ich hab das kommplette alte teil abgeflexxt
  19. popperHarley
    7. April 2003
    Da kannste aber Probleme mit bekommen, das darf's nämlich nicht.
    Meine Blende klopft aber auch an die Karosserie, wenn ich enge Kurven schnell durchfahre.
  20. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Meine Fresse, der Threat müsste ja schon fast unter Spam laufen. Dat is ne Anschraubblende. Wenn man keine Probleme hat, dann macht man sich welche. Man Leute, strengt euch doch mal ein bisschen an und macht euch selbst n Kopp, dann stellen sich viele Fragen gar nicht mehr... Also, nich so viel schreiben sondern Eisensäge oder Flex schnappen, Rohr abfriemeln und dann die Blende ran. Sieht's scheiße aus, Anschweißblende oder Sport ESD holen und fertig.
