Servus! Hatte es jetzt schon zum zweiten Mal, dass mein PC während ich CounterStrike Source spiele einfach ausgeht und neu startet!!! :sauer: Wie kann denn sowas gehen?! Passiert ist es bis jetzt aber immer nur im Spiel und nie mal sonst beim surfen oder so... :gruebel: Grüße und Danke für eure Hilfe!
CPU wird zu heiss?! RAM wird zu heiss?! Graikkarte wird zu heiss?! Evtl mal alle Kühler / Lüfter nachschauen und ggv säubern oder mal mit offenem Gehäuse zoggn...
Also bei mir war es auch überhitzung der Graka gkaub ich.. mein CPU dürfte nitt zu heiss geworden sein.
Lad dir mal den Motherboardmonitor (MBM5) runter. Da kann man Temperaturen und Spannungswerte in gewissen Abständen speichern lassen. Vielleicht kann man daraus eine Erkenntniss ziehen.
kann viele ursachen haben, wie schon alle geschrieben haben!!! was haste denn für nen pc? netzteil? graka? mb? cpu? ram? alles was dazugehört! haste was übertaktet? source ist sehr cpu lastig....kann also sein dass die CPU zu viel strom zieht im last und so dein netzteil zu schwach oder die CPU unter last halt zu heiß wird...
hatte das selbe problem, bei mir wars das netzteil, war einfach zu schlechte qualität eine spannung is immer eingebrochen.
meistens ist es ein temperaturproblem, bei vollast laufen schlecht gekühlte bauteile gerne zu heiss, der schutzmechanismus löst dann einen neustart aus. wenns vorher immer geklappt hat, einfach mal alle lüfter absaugen und mit nem wattestäbchen und etwas aceton o.ä. reinigen. die drecken gerne voll und dann gibts nen hitzestau. sollte das nicht helfen, dann mal everesthome runterladen und die daten der sensoren und unter übersicht mal hier posten.
Hey! Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde, aber ich hab das Problem jetzt mal länger beobachtet und habe den Verdacht, dass er einfach neu startet, wenn die CPU Auslastung zu hoch ist... Denn meistens passiert das, wenn richtig viel geballer und andere Animationen auftauchen...hab mir mal die Demo von C&C3 gezogen und da ist er jetzt zwei mal innerhalb von einer halben stunde neu gestartet, weil es da eben grafisch zur Sache geht... Den Kühler hab ich letztens gereinigt, hat aber offentsichtlich auch nichts geholfen Grüße
viel cpu last = viel stromverbrauch hast schon das netzteil probiert wie oben schon geraten wurde? bei einer ausschaltung wegen hitzestau würde er einfach ausgehen nicht mehr von selbst an, also kein neustart sondern dann is einfach sense wie wenn du ihm den saft abdrehst.
netzteil is das ding das im gehäuse meistens hinten oben angebracht ist, wo auch der stromstecker hinten dran ist.
Du hast nicht sowas wie CPU 60°C neustarten im BIOS aktivert? Hatte ein Kollege mal, was habe ich lange danach gesucht
