Hallo Ich hab nen 19" TFT Bildschirm, an den ich gerne meine PS2 anschließen würde. Hab mir schonmal bei ebay so ein kabel bestellt, das funzte aber leider ned. was brauch ich denn alles dafür? würde den Bildschirm gerne nexte Woche mit in die Berufsschule nehmen
PS2! Die macht nur Composite und Component. Ich hab noch einen Wandler irgendwo rumfliegen, aber die Bildqualität war richtig mies.
Ich hatte mal so eine Wandler-Box von Conrad ausprobiert, damit war ein ganz brauchbares Bild möglich. MfG Flo
ach Fuck ^^ hab PS3 gelesen Naja wenn die PS2 n Component also RGB ausspuckt ist das auf VGA dochn kinderspiel. brauchste ja nichtmal n Wandler
Wüsste jetzt nicht was da wie passen sollte. Zwar hat ein PC-Bildschirm am VGA EIngang auch R,G,B, H-Synch, V-Synch, würde rein Steckertechnisch aufn Scart passen. Wie es z.B. am Beamer auch angewendet wird. Aber beim PC-Bildschirm sind die Frequenzen wesentlich anders, als beim Videosignal. Am Beamer gehts nur weil der RGB-Eingang breitbandiger arbeitet. Wenn man das z.B. an nem Röhrenbildschirm macht, fliegt der einem um die Ohren. Was fürn Adapter warn das genau ?
Ich meine im Scart fehlt der h/v-sync. Soviel mit Frequenzen abgleichen bei Scart gibts ja da auch nicht...entweder 50 (PAL) oder 50 (NTSC) Hertz...kann aber auch sein, dass das bei RGB schon wieder egal war. bzw. ist das glaube ich auch kein "echtes" RGB mehr sondern nur noch umgangssprachlich so, da die Stecker auch der RGB-Codierung tragen, jedoch ein YUV-Signal übertragen. PS3 mit HDMI-DVI-Kabel an nen TFT mit DVI-Eingang geht. (bevor jetzt wieder jemand kommt ...der DVI-Eingang muss bestimmt HDCP unterstützen).
sagt mir einer der 24/7 on is :hintern: hm.. wenn das so kagge is, dann lass ichs gleich. wäre halt praktisch gewesen.. hätte nur für den Blockunterricht herhalten sollen, da der tft eh nur zuHause rumfliegt... sonst hab ich nur röhren TVs, und viel bekommen wir nicht ins auto rein für die 2 wochen..
