Pfeifgeräusch ab 140 - 150 km/h
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von rixxx, 17. Oktober 2010.
  1. rixxx
    rixxx Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Hallöchen,
    schon seit meinem Kauf habe ich ein Pfeifgeräusch bei ca. 165km/h.
    Da ich diese Geschwindigkeit aber nur selten erreiche war mir das bisher egal, neuerdings tauscht es schon bei 140 oder 150km/h auf.
    Anfangs dachte ich es ist der Wind der unter den Scheibenwischen auf der Beifahrerseite unten durch pfeift. Hab nun neue Wischer mit besserem Halt.
    Lag daran aber auch nicht.
    Wenn man das Fenster auf der Beifahrerseite öffnet, hört das Pfeifen auf. Es kommt aber definitiv nicht vom Fenster. Es scheint am veränderten Luftstrom zu liegen.
    Jemand eine Idee :)
    Ich weis komische Geschichte.
    rixxx
  2. kvN_
    kvN_ Forums Neuling
    24. Juni 2010
    Hallo rixxx,
    da ich denke du fährst auch einen Fiesta mk6, kann ich dir nur sagen ich habe dieses Pfeifen auch ;/
    Habe aber noch nie drüber nachgedacht was es genau sein koennte....
    Kevin
  3. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    Hi!
    Eventuell kommt das von den schwarzen Plastik-Blenden an den Fensterrahmen. Die lösen sich bei so ziemlich jedem Mk6 mit der Zeit ab.
    Du kannst die ja mal probehalber mit Tape fixieren und schaun, ob es dann besser ist.
    Wenn ja, machst Du die Teile am besten ganz ab und klebst die richtig fest und wenn nein, dann weißt Du schonmal, woran es nicht liegt ;)
  4. Backy
    Backy Gast
    ich habe seit ich auf FL spiegel umgerüstet habe ein pfeifen ab 70-80 km/h
    kannst ja mal hinhören obs aus richtung spiegel kommt
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Die Plastikblende ist es nicht :)
    die waren beide schon ab.
    Spiegel ok, da schau ich mal.
    Evtl. fahr ich gleich noch mal ne runde und hör genau hin und kleb ein paar Sachen ab, gute Idee.
    Mir is grad langweilig. :-D
  6. St-Freak
    St-Freak Forums Semi-Profi
    10. November 2007
    bei mir wars die frontscheibe... die hat vibriert, wurde glaub ich 3 mal neu eingesetzt jetzt ists weg..
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    zum Glück is hier gleich ums Eck unbegrenzte Strecke.
    Tja, hin und her gefahren, immer wieder mehr abgeklebt und mehr abgebaut, alles ohne Erfolg.
    Hab die Lücke zwischen Plastik und Scheibe abgeklebt, alle Schlitze die ich finden konnte. Wischer ab, am Spiegel auch abgeklebt.
    Plastikstücke recht und links unten an der Windschutzscheibe entfernt.
    Bin echt ratlos.
    3 mal Scheibe neu eingesetzt? War ein Garantiefall?
  8. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    "falsch" eingesetzte Frontscheibe (Dichtung/ Rahmen)
    bekanntes Problem und in der Garantiezeit auch ein problemloser Fall gewesen
  9. andFi
    andFi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2010
    Basti hat Recht!
  10. XR2
    Das kann vieles sein. Ursache sind wie schon erwähnt Windgeräusche. Zu lokalisieren ist sowas schwierig. Aber das nur vom Modell abhängig zu machen ist jedenfalls in Bezug auf den 6er falsch. Mein ST ist leise. Jedenfalls in Bezug auf Windgeräusche. Egal ob im Stand oder über 200 ;)
  11. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    bei meinem Fiesta hör ich alles klappern bei 165 oder drüber,.... :)
    - bei mir wars mal der Radkasten, der gepfiffen hat (jetz: gummi zwischen kotflügel und radkasten)´
    - die Antenne wars mal (sockel locker, festgemacht, fertig)
    - Zierblenden am fenster neu gemacht
  12. St-Freak
    10. November 2007
    genau das, war bei mir auch in der garantie zeit... aber wo hast du ihn gekauft?
    frag halt einfach mal nach ob die was machn können..
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Hab Ihn beim Ford Ritter gekauft, Garantie is schon lang um.geh mittlerweile aber zu einem anderne Ford Händler :)Ford Ph. HatznerHoffentlcih wissen die was, das nervt echt. Vorallem wenn man leute im Auto sitzen hat die man von A nach B fährt und jeder fragt:" bist du sicher das es nicht schlimm ist, mir liegt was an meinem Leben".Nächsten Monat Muss ich sowieso hin, da frag ich mal!Wenn es regnet hab ich rechts im Motorraum immer Wasser stehen, scheint sowieso was nicht dicht zu sein.Falls jemanden doch noch was einfällt, immer her damit.
  14. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    ggf ist es auch die plastikabdeckung der scheibe? also unter den scheibenwischern ;-) die zufällig püfeift wenn schon deine dortige dichtung im eimer ist ;-)
  15. der.Matze
    der.Matze Forums Neuling
    20. Mai 2010
    ich hab das Pfeifen auch ;) allerdings kommt das bei mir vom Motor...wenn ich ihn mal über 3 1/2 tausend touren dreh, dann fängt er auch leicht an zu pfeifen^^
  16. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    jau ist die dichtung der frontscheibe. ab zum ford händler wenn du noch garantie hast
    gruß
    Jan
  17. skorbion14
    skorbion14 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Dezember 2008
    Das Pfeifen ist anscheinend eine kleine Fordkrakheit (nach den anderen Kommentaren) und ich besitze sie ebenfalls. Nur ist es so, dass sie ab ca 150 km/h (laut Tacho) anfängt, fahre ihn dann aus bis es nicht mehr geht (190 km/h laut Tacho) und dann ist auch gut. Danach erscheint das erstmal nicht mehr, bis ich eine längere Zeit diese Geschwindigkeit nicht mehr gefahren bin. (getestet indem ich immer etwas schneller wurde, nachgelassen und gehorcht ob das Pfeifen immer ab der und der Km/h Zahl kommt doch das Pfeifen kam dann immer später. Nach ein zwei Monaten kommt das Pfeifen wieder ab 150) Klingt aber bei mir mehr aus der Richtung des Getriebes.
  18. Hans_Muff
    Hans_Muff Forums Neuling
    16. August 2014
    Servus!
    Ich bin bei der Suche nach Leidensgenossen auf diesen Thread gestoßen. Mein JH1 pfeift auch bei ca. 140km/h, besonders wenns trocken ist, oder wenns allgemein windig ist. Das Pfeifen hört auf, wenn ich die Windschutzscheibe nass mache. Wenn ich von innen in höhe des Innenspiegels gegen die Scheibe drücke, dann hörts auch auf, ist aber bei der Fahrt unpraktisch... Mir ist aufgefallen, dass die Dichtung oben an der Scheibe außen locker ist und eventuell bei Wind vibrieren könnte und so das Pfeifen entsteht. Jedenfalls hab ich da mal mit Isolierband drüber geklebt und so die Dichtung an der Scheibe fixiert und siehe da: Das Pfeifen ist weg! Da müsste also ne neue Dichtung hin, hab aber leider keine Garantie mehr... Vielleicht hilft das ja noch jemandem weiter.
  19. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Garantie beim MK6 wäre jetzt auch inzwischen auch etwas ungewöhnlich. Ford wird dir trotzdem eine neue Dichtung einbauen, wenn du hingehst, musst halt bloß zahlen. Ansonsten machen das auch die meisten freien Werkstätten sowie Autoglas-Dienstleister.
    Was möchtest du jetzt genau von uns hören? Selbst machen würde ich nicht empfehlen, wenn du nicht weißt was du da machst, neue Scheibe ist ja nicht gerade geschenkt.
