Pilz oder Austauschkit
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ndchriss, 3. August 2008.
  1. ndchriss
    ndchriss Forums Neuling
    1. August 2008
    habe mal eine frage. mit der sufu leider nichts gefunden. oder zu blöd die richtigen begriffe einzugeben.
    auf jedenfall würd ich gerne wissen was besser ist. k&n performance kit oder k&n tauschfilter. laut beschreibung ist beides gleich. nur das das kit eben laut ist und nen tüv brauch. oder ist der pilz reichlich besser?
  2. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    es kommt drauf an wieviel Aufwand du betreiben willst. Der Austauschfilter ( Plattenfilter ) wird einfach nur gegen den originalen getauscht, somit bleibt alles original von der Luftführung her.
    Wenn du hingegen einen "Pils" verbaust, dann musst du normal auch für eine Kaltluftzufuhr sorgen, da der Filter sonst nur warme Luft zieht, was der Leistung nicht gerade zuträglich ist. So ein Pils ist einfach nur laut ( kommt auf das Auto an ) und muss eingetragen werden.
    Ich würde einen Plattenfilter von K&N nehmen, bringt meiner Meinung nach mehr. Ausser du willst so eine Brüllbude haben, dann nimm den Pils. Leistung bringt meiner Meinung nach beides nicht. Zumindest nicht, wenn der Motor sonst Serie ist.
    Man beachte ausserdem das der Pils wie ich finde ein VERMÖGEN kostet, ohne wirklich was zu bringen. Aber ist wie immer geschmackssache. Aso, der Verbrauch geht auch nach oben, denn wenn du den Filter hören willst musst du Volllast fahren. Also Vollgas.
    Hoffe dir geholfen zu haben.
    mfg Bofrostman
  3. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    sehe ich nicht ganz so....hab den pilz drinne (oder das pils???..egal^^).....lauter auf jeden....mehrleistung au net aber sprit geht net hoch..bei meinem 1,4er wird es ab 2000u/min lauter...fetzt schon......
    aber der bofrostman hat schon recht, dass du von beidem net so viel erwarten kannst!
    ndchriss
    1. August 2008
    ist keiner unterschied zum standardfilter zu merken?
    dann werd ich mir das nochmal überlegen mit nem K&n filter
  5. p4ddY
    p4ddY Gast
    Nein, nicht wirklich. Und das was du durch den Sound als mehr wahrnimmst, bildest du dir ein.
  6. Bofrostman
    5. Februar 2003
    ich meinte ja auch nicht das der Spritverbrauch im allgemeinen hochgeht, sondern nur weil man einfach mehr Volllast fährt. Denn man will den Filter ja hören.
    mfg Bofrostman
  7. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    Mal wieder ne Pilzdiskussion :)
    Meiner fliegt im Herbst eh wieder raus. War Geldverschwendung...
  8. misterFoFi
    misterFoFi Forums Profi
    12. April 2006
    Tauschfilter:
    Geld ist nach 2 -3 Inspektionen wieder raus, normalerweise nie mehr zu wechseln.
    Pilz: super Sound dafür nicht legal mit sportpuff und sprit spart er im winter bei kalten Temperaturen.
    net drüber diskutieren jetzt wegen spritverbrauch, bei mir wars im 1.4 so.
    0,5l warens jedes mal mindestsn bei tanke. ich rede halt von temperaturen unter 12c° etwa
    Ciao:peace:
  9. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Ich verstehe bloß den Grund nicht! Klar kriegt der Motor mit Pilz mehr Luft, aber dadurch spritzt er doch auch mehr Sprit ein, sonst wird das Gemisch doch zu mager, oder hab ich da was falsch verstanden?
    Eigentlich müsste er doch dann mehr verbrauchen, oder nicht?
  10. misterFoFi
    12. April 2006
    lol ich weiß nur das kalte luft mehr leistung bringt.
    warums sprit spart oder auch net is mir egal^^ jedenfalls wars so
  11. Schueddi
    Schueddi Gast
    Ich will mich gar nicht bei dieser Diskussion beteiligen denn es gibt Leute, die einfach nur denken es seien sinnlose Krach macher. Ich habe mich in den letzten Jahrenschon ZIG mal mit den selben Argumenten geäußert wie mein Tuner auch und der baut sie tagäglich ein. Ein getuntes Auto (Motor) geht ohne fast gar nicht. Und das Mit der Hitzevom Motorraum - welche Luft saugt er denn original (doch nicht etwa Umgebungsluft) und wo sitzt denn der große schwarze Luftfilterkasten?
    Im ST Forum hat es auch einer wissen wollen und hat auf dem gleichen Prüfstand eine Messung mit und eine ohne offenen Luftfilter gemacht.
    Nur die kurzen Eckdaten da ich keine Fremde Grafik verwenden will:
    Serie - K&N57i
    Umgebungstemperatur : 14° - 26°
    Motorleistung in KW: 106,4 - 114,0
  12. alpha1408
    29. Dezember 2006
    irgendwer hat geschrieben "Pilz mit Sportauspuff nicht legal...."
    ICH habs eingetragen^^
  13. Schueddi
    Schueddi Gast
    Ich auch.
  14. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    Einzelabnahme, oder?
    (wird nämlich bei meinem nächsten auch beides vorhanden sein :))
    Ansonsten ... klick ... alleine im MK6-Bereich sind es schon 123 Treffer!!
    Wurde alles schon oft genug beredet. Nervt wirklich so langsam!
  15. p4ddY
    p4ddY Gast
    Deine Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuche es mit anderen Suchbegriffen. :D :D
  16. eff.arr
    13. Januar 2007
  17. Schueddi
    Schueddi Gast
    ... wieder keine Treffer *stichel*
  18. knüppel74
    18. Juni 2007
    klappt wohl irgendwie nich, wa?:hintern:
  19. eff.arr
    13. Januar 2007
    Leckt mich doch alle am A... :finger::D
    Gebt einfach bei der Suchfunktion "K&N" ein! :hintern:
    p.s.: Wieso das mit dem verlinken nicht geht, weis ich auch nicht. Bei mir gings gester noch! :think:
  20. blackfox
    23. Oktober 2006
    Eigentlich wollte ich mich nicht zu dieser Diskussion äußern, aber wenn ich sowas lese wird mir schlecht. Jetzt denken alle Noobs man könne den Pilz mit nem Sportauspuff nicht eintragen - das ist totaler Unsinn durch solche Gerüchte entstehen eben diese immer wieder auftauchenden Threads.
