Hallo, ich habe die SuFu benutzt aber nix gefunden! Bräuchte die PIN-Belegung von PLUS und MINUS!! Kann mir da jemand weiterhelfen?? MfG
Weiss hier jemand eine Antwort auf diese Fragen?? Welche Farbe haben die Kabel?? Rot und schwarz/braun?? mfG
Kann mir jemand sagen welche Kabel(farben) für die Tachobeleuchtung zuständig sind? Ich möchte Plasmatachoscheiben anschliessen. Danke und MfG
Zum Beispiel - Beim Digitacho war ging ein Flachbandkabel von den Fassungen zu einem dedizierten Stecker am Tacho, wo nur der Strom für die Beleuchtung rauskam - Da könnte man das auch abgreifen.
Ich habe aber noch einen analogen Tacho. Muss ich die Leiterbahn am Tacho zuvor ankratzen das ich die Kabel anlöten kann?? Oder soll ich lieber die Kabel vom Tachostecker anzapfen?? MfG
Nein Löte nichts auf die Leiterbahn du versemmslt nur den Tacho. Das ist gar nicht schwer die entsprechenden Kabel abzugreifen. Du kannst doch am Tachostecker messen wo der Saft kommt. Wenn du kein Messgerät hast verfolge einfach die leiterbahn von der Glühbirne bis zum Tacho Stecker. Dann hast du auch deine PINS: ... Dauert keine 5 Minuten. Wenn ich jetzt nicht zu faul wäre auf den Dachboden zu kriechen würde ich Dir die Belegung sagen.
Bissl logisches Denken is bei dir schwer hm? Wie Rene schon sagte, Leiterbahnen zurückverfolgen oder einfach bissl die Leiterbahn neben der Fassung anschleifen und drauflöten, aber net zu langs sonst schmilzt der Rotz. Nein ich möchts net zugeschickt bekommen und machen! Viel Spaß denne och mit den Tachonadeln, nich das die wieder abbrechen denne
Wenn ich die Kabel gefunden habe kann ich es dann normal mit so nem Abzweigverbinder (Stromdieb) oder mit Lüsterklemmen verbinden?? mfG
@ blacki: du kriegst von mir die scheiben nicht zugeschickt weil die sind schon auf tacho drauf ohne das die nadeln abgebrochen sind Mfg
Ein Stromdieb wäre schon möglich. Aber wenn du es Dir zutraust, löte die Sache. Das ist sicherer und hält auch. Vorgehensweise: Kabel vor dem Stecker durchtrennen,Kabel abisolieren Schrumpfschlauch drüber stülpen, Kabelenden zusammen tüdelen, löten, Schrumpfschlauch drüber und mit dem Feuerzeug erwärmen.
