Pinbelegung Mondeo Power Startknopf gesucht
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von Fozzy2002, 28. April 2009.
  1. Fozzy2002
    Fozzy2002 Forums Fortgeschrittene(r)
    5. August 2002
    Hi, ich suche die Pinbelegung des Power Startknopfes vom Mondeo. Sind ja 4 Pins dran, die nummeriert sind: 1, 3, 4 und 6. Zwei müssten ja fürs Starten zuständig sein, zwei für die Beleuchtung. Wäre euch unendlich dankbar [​IMG].
    Mfg, Markus
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    multimeter dran und messen, welche beiden kontakte durchgang haben, wenn du den knopf betätigst ;) sind für gewöhnlich nebeneinander
  3. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    schreib mal Daniel.S an, der hat so einen in seinem Puma verbaut. Der hat die Belegung wenn ich mich noch richtig entsinne.
    mfg Bofrostman
    Fozzy2002
    5. August 2002
    Daniel S. hab ich angeschrieben, noch keine Rückmeldung wegen Pinbelegung. Bei der Beleuchtung muss ich aber wahrscheinlich auch wissen, wo Plus und wo Masse ist, weil es sich um LED Beleuchtung handelt und die darf man ja nicht verpolen. Weiß nicht, inwieweit da irgendwie ein Schutz eingebaut ist. wobei wozu? Ford hat ja genormte Stecker und verpolen damit unmöglich.
    Bye, Markus
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Also das durchmessen macht deiner LED mal garnichts.
    wenn du sie falschrum anschließt leuchtet sie halt nicht aber geht nicht kaputt!
    von daher mess eben durch auf Durchgang und fertig.
  6. Sascha1
    Sascha1 Forums Stammgast
    22. April 2007
    @Fozzy2002: Was haste den für den Knopf bezahlt, haste da mal ne Teilenummer von?? Mein freundlicher konnte den im PC nicht finden!! :gruebel:
    Da Du ja laut Avater auch nen ST170 hast wäre es mal cool wenn Du mir sagen könntest wie du das ganze bewerkstelligen möchtest? Will nämlich auch son Ding haben :B
    Grüße Sascha
  7. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    ZÜNDSCHALTER, MIT SCHLÜSSELLOSER STARTFUNKTION, MIT FERNBEDIENTER VERRIEGELUNG
    ET-NR. 7S7T 11572-AC
    FINIS 1459645
    kostet ~ 25 €
  8. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
  9. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Und darin findest du die Belegung ? :)
    Die Pins sollten ja hier die Bezeichnung haben :
    1-3-4-6
    1 Masse für beides
    3 Schalter Eingang
    4 Schalter Eingang also gleich mit 3
    6 Beleuchtungs Eingang
