Pinker Fiesta will seinen Rost loswerden ;-)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von 1.AVM, 26. Dezember 2008.
  1. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    ÜBEL! Wie sieht er von unten aus? Mal nachgeschaut?
  2. TS
    1.AVM
    1.AVM Forums Anfänger(in)
    7. Februar 2007
    von unten hab ich ihn mir auch angeschaut, da isser noch in Ordnung. Wie kann ich das an der Abschleppöse beheben? Abschneiden will ich die nicht.
  3. DaDonRon
    DaDonRon Forums Semi-Profi
    5. März 2008
    also ich denke, die ganze schürze bekommst du so wieder hin. den ganzen rost erstmal wegschleifen. dann rostschutz drauf -> füllern-> schleifen und dann farbe drauf. das müsste eigentlich reichen.
    1.AVM
    7. Februar 2007
    Okay, da nimmste mir schonmal die Angst, dass ich neue Bleche brauche.
    Wie siehts mit der Heckklappe aus? Das ist ja nur ein kleiner Fleck.... brauch ich da wirklich ne neue Klappe?:think:
  5. ShockProof
    ShockProof Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juli 2008
    Hey,
    schleif den Rost weg (komplett) dann EP-Füller drauf, normaler Füller, Spachtel dann ggf nochmal Füllern, Lackieren - Fertig.
    Ob du ein neues Blech brauchst weißt nur du, denn du siehst es ob es durchgerostet ist oder nicht, wenn nicht geht das so wie ich es dir oben beschrieben hab.
    Zum Thema einfach drüber Spachteln - Lass es das hebt dir vllt vier Wochen dann drückt der Rost wieder durch.
    Wenn was willst frag mich ruhig :) Lern ja Lackierer :)
    Grüßle
  6. Sturmvogel
    Sturmvogel Forums Neuling
    23. Februar 2008
    wenn du ein kleines Rostloch hast, kannst du das ganze anständig saubermachen und zulöten.
    Ist nicht ganz einfach und auch nicht die Ideallösung. Aber wenn mans richtig macht, sieht mans au nimmer und rosten tuts an der Stelle au nimmer.
    gruß
  7. Borste4
    Borste4 Forums Neuling
    22. Dezember 2008
    Rost entfernen
    hey,da ich selber in einer werkstatt arbeite,kann ich dir nur folgende erfahrungsberichte zukommen lassen.die vorschläge von den anderen bezüglich motorhaube und heckklappe sind garnicht so verkehrt!kommt halt darauf an, wo der rost genau ist!? zum thema radläufe ist es auch möglich,dass verrostete blechstück herraus zu trennen und nen passenden blechstreifen einzuschweißen ohne den ganzen radlauf zu wechseln.wichtig dabei ist halt nur,den bereich um den neuen blechstreifen richtig "blank" zu schleifen! macht je nach aufwand ca. ne stunde aus.beim heckblech ist das gleiche möglich wie bei den radläufen (kostet bei uns ca. 100€ für beide sachen. nur dass du ma nen anhaltspunkt hast.).den abschlepphacken kannste selbst mit nem "negerkecks" entrosten und lackieren nur halt den rostschutz und füller nich vergessen kostet jweils ca.6-7€ im baumarkt wenn du nicht zuviel geld ausgeben willst. hoffe ich konnte dir helfen!! P.S. kannst mir ja mal bilder von der Haube und Heckklappe zukommen lassen.! ansonsten nen guten rutsch ins neue jahr:peace:
    1.AVM
    7. Februar 2007
    Also das Bild von der Heckklappe ist ja schon oben irgendwo. Ist halt nur ein kleiner Fleck. Auf der Motorhaube sieht das auch nicht anders aus. Daher stutze ich, als ein Ratschlag kam, ne neue Motorhaube zu kaufen.
    Bei Gelegenheit werde ich mal ein Bild von der Haube reinstellen.
  9. DaDonRon
    5. März 2008
    na ja, is halt so ne sache. lackieren lassen musst du so oder so. dann kannst die auch gleich behalten. ist ja letztendlich das gleiche wie bei der heckschürze und heckklappe.
    was sagt denn eigentlich dein budget? wenn du selbst lackierst mit spraydose wirds mehr gewollt als gekonnt aussehen.
    notfalls das geld für die ganze aufbereitung sparen und für nen xr2i in 1,5 Jahren ausgeben, der viel weniger rost hat :peace:
    1.AVM
    7. Februar 2007
    Moin,
    ja, das Budget ist das Problem. Hab jetzt schon alles gekauft, um kleine Schadstellen (Heckklappe) selbst zu reparien. Wollte jetzt keine Unsummen für ne Neulackierung der Teile ausgeben.
    Da haste Recht, das Geld spar ich lieber für nen Xr2i :)
  11. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Joa, dann kannste an dem XR2i direkt weiter machen mit der Rost bekämpfung...
    1.AVM
    7. Februar 2007
    Na das sind ja tolle Aussichten :(
  13. DaDonRon
    5. März 2008
    ja, aber es gibt ja sicherlich welche, die nicht so extrem befallen sind wie seiner.
    was jedoch positiv dazu kommt wäre ja dann der fahrspaß :ja:
  14. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Stimmt....ich behaupte einfach die sind um einiges mehr befallen, es sei denn es ist ein Neu-aufbau und dann wirds bissl teurer in der Anschaffung
  15. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Und was ist mit der versicherung? --> doppelt so teuer!
    Rostschutz bin ich grad am testen mit Fertan. Was da so in dem Herstellerheftchen steht, würde mich durchaus überzeugen und da es neben dem Sanders-Rostschutz-Öl in Oldtimerkreisen doch einen recht guten Ruf hat, hab ich das jetzt mal an den Sonnendachschanieren ausprobiert. Also bis jetzt funktioniert das recht gut. Mit Pinsel auftragen. Das Zeug hat mit dem Metall reagiert und hat sich schwarz verfärbt. Ist somit korosionsgeschützt. Ich hab dann noch normalen Rostschutzgrundierung drauf und zum Schluß ne Schicht Flüssigkunststoff, alles im tauchverfahren - sind ja nicht groß die Metallschaniere. Bin mal gespannt wie lange das hält.
    Den einen Rostfleck am Radlauf muß ich auch noch machen. Aber ihr hab ja gesagt, das rostet dort von innen her wg. den doppelblechen. Naja, wenn dann muß es geschweißt werden. noch sieht mal nichts. Die Schweißpuntke unter den Türgummis sind auch noch dran. Aber nicht jetzt - im Sommer.
    Die "kleinen" Stellen bei der Heckklappe und dem Abschlepphaken kann man gut mit nem Dremel schleifen, aber trotzdem gut ins gesunde Metall schleifen bis es wirklich blank ist. Wenns noch tragende Metallflächen ohne Löcher sind, dann mach da das Fertan drauf. Die kleine Pinselflasche reicht, da brauch du keine Liter Flasche kaufen. Kleine Unebenheiten kannst du geschickt mit gut positionierten Lacktröpfchen ausgleichen - natürlich keine Krater...
    Obwohl, schau mal auf das Radlauf-Foto. Unten, wo sich der Sand immer sammelt und nur von Kennern entfernt wird, am Schweller innen, da ist auch schon die braune Pest zu sehen. dauert nicht lange, ist das durch. Ich würde wetten, am Unterboden ist bestimmt noch mehr Rost, wenn man genauer hinschaut - also ob es sich lohnt, da jetzt wirklich Geld zu investieren?
    Rein Objektiv betrachtet würde ich mich nach einer besseren Basis umschauen - ist einfach zuviel zu machen. Wenn da jetzt viele Erinnerungen dran hängen und der Fiesta noch mind. 10 Jahre fahren soll, dann so schnell wie möglich professionell (teuer) machen lassen. Wäre meine Meinung dazu.
    Meiner wird das H Kennzeichen bekommen. Sind ja nur noch 12, nein 11 1/2 Jahre, wenn kein Unfall dazwischen kommt. *Klopfaufholz* toi toi toi.
  16. TS
    1.AVM
    7. Februar 2007
    @slow
    schonmal danke für deine ausführliche Antwort ;)
    Da kann ich mir wohl Fiesta aus dem Kopf schlagen - also nen MK 3 zumindest.
    mein MK3 rostet zu viel und es lohnt sich für nur noch 1 1/2 Jahre nicht mehr, was zu machen.
    Ein xr2i kostet einfach zu viel für nen Studenten....
    Was wäre dann ne Alternative? Würde mir dann in 1 1/2 Jahren n neues Auto (gebraucht ^^) kaufen. Wie siehts bei den MK6ern mit Rost aus?
  17. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Also ich finde Mk5 Sport ganz schick...wenn mein Mk3 mal zum Schrotti wandert werde ich mich da aufjedenfall mal umgucken
  18. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Auf jedenfall mit sehr wenig Kilometern am besten aus Rentnerhand. Aber trotzdem gut aufpassen, die fahren meist über Bordsteine *grins*
    Du meinst dann als GFJ-Ersatz und größer solls auch nicht werden. Passt du in nen Ka? Ist nur sone frage, weil ich pass da nur rein, wenn ich die beine draußenlassse oder abschraube...
    mk5, jo wäre auch mien vorschlag gewesen. Dann pass aber auch auf, das du einen 16V erwischst. Die fahren sich spritziger. der 1,25liter mit 75 PS ist ein guter kompromiss. Die 8V sind meines erachstens außer mode. Die Fiestas werden aber fast ausschließlich nur mit diesen 1,3litern angeboten. zumindest im MK6. Da ist nur der 80PSler ein 16V.
    Oder nen Sierra mit Heckantrieb und nen 2Liter Motor. Scorpio rate ich ab, zumindest mit Automatik - säuft ohne Ende und hat keine Leistung, zumindest der kleine Motor.
    Schau dir mal den letzten Escort an. Das warn tolles Audo, hat paps nur leider nicht gekauft...
    Den Fiesta würde ich aber trotzdem behalten und als Winterauto benutzen, damit der neue dann nicht gleich wieder das selbe Problem bekommt. Saisonkennzeichen heißt hier da zauberwort - kann ich mir persönlich leider nicht leisten, da ich keine Garage habe. Aus welcher Gegend kommst du? Suche dir ein Auto aus einer Gegend, wo relativ wenig Salz gestreut wird, also nicht soviel Schnee im Winter liegt. Diese Autos sind meist besser in schuß - oder Ebend einen Garagenwagen aus Rentnerhand mit wenig Kilometern.
  19. FoFiDriv3r
    FoFiDriv3r Forums Semi-Profi
    5. November 2008
    kleine frage am rande
    mein fiesta fängt eben erst an zu rosten... wenn ich da mich gleich drüber mache, den rost abschleife und das ganze mit rostschutzmist und zinn versiegel dürfe da doch nix mehr kommen oder?
  20. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Wo fängt er gerade an zu rosten?
    Grundsätzlich ist es natürlich besser gleich bei den
    ersten Anzeichen einzugreifen.
    Wenn er allerdings an den Radläufen sichtbarer Rost ist hilft
    abschleifen und spachteln nie was.
    Das Blech an den Radläufen ist doppelt (äußeres Radhaus und Seitenwand).
    Es fängt immer zwischen den beiden Blechen an zu rosten und frisst sich dann
    nach außen durch. Das heißt wenn du den Rost siehst hast du
    schon kein Blech mehr am Radlauf.
    Patrick
