Pins für Türduchführung
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von SirBecks, 28. Februar 2006.
  1. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    ich möchte meine Verkabelung meines Frontsystems richtig machen und brauche auf jeder Seite 4 Pins (jeweils Stecker und Buchsen).
    Hat da jemand ne Teilenummer dazu?
    Freie Plätze hab ich noch genug :p
    Danke Thorsten
  2. desastamasta
    desastamasta Forums Bewohner(in)
    20. Mai 2004
    Teilenummer weis ich jetz nich, aber das sin die Standart-Baumarkt-Pins die man überall kriegt.
    Musst halt nur schaun, dass die von der Größe her reinpassen (glaub ca. 1,5mm im Durchmesser:gruebel::gruebel:)
  3. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Freie Stelle ausbohren und Kabel durchziehen, oder den gesammten Stecker "zerdrehmeln" und die Kabel verlöten oder verpressen. 8)
    SirBecks
    26. Dezember 2002
    hast das "richtig machen" wohl überlesen, was :p
  5. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Deshalb verlöten!;)
    SirBecks
    26. Dezember 2002
    Die Stecker werde ich natürlich dann auch verlöten.Von heißer Luft und Liebe werden sie kaum an dem Kabel halten :p
    So, genug mit eurem OffTopic.....wer hat jetzt endlich mal die Teilenummer?
    SirBecks
    26. Dezember 2002
    So, war heute bei Ford und er kümmert sich drum :top:
  8. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hast du die Teilenummer ?
    MfG Flo
    SirBecks
    26. Dezember 2002
    Nein, bei meiner Bestellung waren die auch nicht drin!
    Fahre Nachher bzw. morgen da mal wieder hin!
    ich berichte weiter
    Ansonsten schaue ich mal aufm Schrott ob es da was ausm Escort gibt
  10. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Zum Schrotti will ich auch noch wegen der Teile... brauch die ganze Buchse samt Innenleben...
    MfG Flo
    SirBecks
    26. Dezember 2002
    So, ich hab 8 Stecker und 8 Buchsen Pins vom Freundlichen für 3,34 € erworben!
    Teilenummern hab ich leider nicht organisieren können!
    Dann kann ich nun meine Lautsprecher richtig verdrahten
  12. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    na dann werd ich meinen Händler mal persönlich heimsuchen :-D
    MfG Flo
    SirBecks
    26. Dezember 2002
    öhm, ich hab heute mal versucht die Dinger einzubauen, bin aber zumindest TürSeitig gescheitert. Gut ich habe die Kabel nicht gecrimpt sondern gelötet, aber das hat am Querschnitt der Hülsen nichts verändert, aber ich bekomme sie einfach nicht weit genug reingesteckt.
    Muss man dazu das Mittelteil (dort sind noch alle Pins frei und die wollte ich belegen) dann rausdrücken?
  14. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Thema "richtig machen".
    Alles, was kein durchgängiges Kabel ist, ist ein Übergangswiederstand :D
    Also ich würd einfach sauber aufbohren und Kabel durchziehen, ich versteh' Euch nicht :>
    SirBecks
    26. Dezember 2002
    wozu hab ich dann einen Stecker um ihn dann nicht zu nutzen :p
    Hab es inzwischen hinbekommen - war aber eine DRECKSFUMMELEI :kopfwand:
  16. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    so,misbrauche jetzt mal diesen threat hier weil das thema schon 1000 mal bearbeitet wurde.weiß aber immer noch nicht genau welches die beste lösung ist.also zerdremels wollte ich meinen teuer erworbenen stecker eigentlich nicht.ist der qualitätsverlust wirklich so groß wenn ich den strom über die pinne vom stecker laufen lasse sodaß sich das bessere kabel benutzen schon gar nicht gelohnt hat?:gruebel:
    wie heißen die teile eigentlich genau??
  17. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich würde das für das kurze Stück über die originalen Kabel im Stecker laufen lassen, bevor ich die Stecker aufbohre oder ähnliches. Zur Not Das Lautsprecherkabel extra in die Tür legen
    MfG Flo
  18. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    habse doch aufgebohrt,aber nur minimal!habe die löcher außen genommen,die haben von hinten schon den richtigen durchmesser,einfach von hinten durch.behaupte mal daß wenn einer guckt der keine ahnung hat erkennt es nicht.anders hätte ich es auch nicht gemacht!außerdem will ich ja keine kabel mit was weiß ich fürn durchmesser verlegen!hab ich schön gemacht!!:hurra:
  19. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Wenn mans gut macht, spricht ja auch nix dagegen, bin nur gerade dabei meinen Xr2i neu aufzubauen und heilfroh endlich alle Kabel und Stecker unverbastelt hier zu haben und da widerstrebt mir das Bohren ein wenig... :-D
  20. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    mir ja eigentlich auch,dachte aber daß ich viel größere löcher bräuchte was aber,gott sein dank, nicht nötig war!!
