Hallo, Bekomme keinen Empfang (Radio) mit dem Pioneer AVH-4400BT. Vorher war ein Original Ford Radio drin, damit gings. Ein Stecker am Auto ist lose, konnte ich am Radio keinen Eingang hierfür finden. Ich denke mal genau dieser ist der Empfängerkabel. Hab mal ein Video gemacht, damit ihr euch das bildlich vorstellen könnt. Vielen Dank schonmal für eure Antworten! http://www.vidup.de/v/IIvEJ/
Moin, Du benötigst einen Antennenadapter DIN-->ISO, gibts überall, Ebay,Amazon, MediaMarkt etc., kostet nur ein paar Euro. http://www.amazon.de/Hama-Antennena...J4DM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1356797879&sr=8-1 Wenn Du den Adapter dann an Deinem Antennkabel dran hast, kommt das Kabel an Deinem Radio links rein. Neben der 10A-Sicherung sind die 3 weißen und 3 roten Buxen und links oberhalb von denen in das Antenneloch. Greetz Dirk
Ok gemacht! funktioniert nun! Danke! Aber das Radio ist nicht fest! man kann es rausziehen. und Lenkradsteuerung funktioniert auch nicht :kratz:
Dann hast es nicht richtig eingebaut, ich hab auch ein DoppelDin Radio bei mir drin von JVC, da hab ich links und rechts jeweils zwei Schrauben gehabt, womit ich das Radio am mitgelieferten Metallgehäuse befestigen konnte. Die Lenkradsteuerung funktioniert nur mit einem Adapter von Ford auf Pioneer, dass könnte aber ins Geld gehen (schätzungsweise 50-60€+), ob sich das dann lohnt, wo man eh in Reichweite ist, muss aber jeder für sich selbst wissen. Greetz Dirk
versteh ich nicht ganz. also ich habe mit schrauben nichts zu tun gehabt. ich hab es einfach so reingesteckt. so wie es auf dem video zu sehen ist.
Ist jetzt schwer zu erklären, schau Dir das mal an: http://www.amazon.de/Universall-Dop...Y3M2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1356800729&sr=8-2 Das ist ein Einbaurahmen, der ist an Deinem Radio auch befestigt (sieht man auf dem Video). Den musst Du vom Radio lösen, in den Schacht setzen, dort befestigen und dann das Radio einsetzen und fest ist das Ding. Musst nur behutsam sein, wenn Du den RAhmen vom Radio löst, denn meistens wird das durch Plastikklammern gehalten und die brechen bekanntlich schnell ab. Greetz Dirk
steht ja auch in der Einbauanleitung von Pioneer Pioneer user manual Seite 58 und Folgende. Greetz Dirk
