Planlos feat Motortuning
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Brunsti, 16. Februar 2007.
  1. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    also ich plane eine drastische Leistungssteigerung, 60 PS sind einfach zu wenig.
    habe jetzt hier schon viel vom xr2i gelesen und und und, aber nun meine frage:
    der xr2i is ja passent für den mk3, falls ich das richtig verstanden habe.
    fahre aber einen mk4, gibts da auch irgendwie nen xr3i oder ähnliches? was muss alles getauscht werden?
    motor mit anbauteilen, bremsen, fahrwerk und was bleibt da noch? hätte da gerne einen überblick, damit ich so grob die kosten überschlagen kann.
    dank euch im foraus
    (ne schematische liste wäre super, kann die sachen sonst nicht so den stellen im auto zuordnen :lupe: )
    mit besten grüßen,
    Gordon
  2. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
  3. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Beim MK4 gibts serie höchstens den 1,4 GT mit 90 PS.
    Alternativ lassen sich auch die 1,6 und 1,7 Motoren aus MK5 und Puma einsetzen.
    Für genaue Infos wendest du dich am besten an Fiestaking.
  4. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    naja ich denke es ist so ziemlich alles möglich ist immer nur ne frage des investierens. könntest auch einene aus dem Focus oder so einbauen geht ja auch.
    Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    wie steht das denn mit der motoraufhängung, is die mit dem focus identisch oder muss da was umgeschweisst/gebaut werden? passen auch die cougar motoren?
    Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    bezogen auf den cougar? weil der gut dampf unter der haube hat.weiss ja nicht was man da vergleichsweise einbauen kann, deshalb der thread hier ;)
  7. Fordtuner
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Also wenn du zuviel geld hast kannst ja nen RS Motor oder ST Motor rein hängen :lol: Aber ich glaube da scheitert es schon sich davon nen Motor zu zulegen.
    Ich würd dir empfehlen wenn dann den 1,7 oder so zunehmen
    Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    hehe, kannste mal sehen... wie gesagt bin da recht planlos und habe keine ahnung :heul:
  9. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Also passen würden die XR-Motoren wohl schon irgendwie, aber das macht keinen Sinn weil eine Eintragung so ohne weiteres wegen der schlechteren Abgasnorm nicht möglich ist. Zu Deiner Frage, XR3i gibts auch, war aber ein Escort. Von den Motoren her fast gleich wie die im Fiesta XR2i. Neuer sind die aber auch nicht. Deshalb bleiben eigentlich nur 1,6er Focus- oder 1,7er Pumamotoren, die passen fast Plug&Play. Andere Möglichkeiten wie Cougar gehen natürlich auch, ist immer eine Frage dessen was man selber kann bzw. ausgeben will. In England gibts auch welche die auf Cosworth und 4x4 umgebaut haben...also möglich ist das schon.
    mfg
    m.web
  10. Forddietunwas
    16. November 2002
    Weil die mehr Dampf haben, als die Serienmäßigen-Motoren im Mk4/5 :D :kicher:
  11. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Ich bin der Meinung das ein 2.0 Zetec aus dem Focus bestimmt ganz gut passt. Das Motorlager auf Beifahrerseite sieht bei den Motor ähnlich aus. Getriebe wird woll nicht passen. Denke mal das man mit Fiesta MK3 Ölwanne, Schwungscheibe und Kupplung das Orginal IB5 Fiesta Getriebe übernehmen kann. Auf Servo sollte mach verzichten können, Klima braucht kein Mensch und die Lichtmaschine bekommt man schon untergebracht vor dem Motor.
  12. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ja und wenn man den 2,0 schon drinnen hat, dann suchst dir noch platz für n garet lader und machst gleich nen focus rs motor draus :mrgreen:
    aber wir wollen ja realistisch bleiben, 1,4 1,6 und 1,7 passen anstandslos rein und der 1,7 sollte auch spass machen, und da kann man mit bischen spielerein auch locker 150 ps rausholen
    mfg
    Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    ah ok. angenommen ich nehme den 1,7l puma motor, was muss alles neu angeschafft bzw. getauscht werden?
  14. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    schau dich mal um, da gibst ein ganz langes thema von pornostar genau über den tausch was du alles brauchst von 1,3 auf puma
    mfg
  15. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    kosten ~ motor 1,5k€, evt mehr wenn schlachtwagen da is,
    dann bruchst noch kabelbaum, steuergerät, antriebswellen, getriebe, bremsanlage
    wenn du keinen unfallwagen oder komplett "umbaukit" kaufst kost das auch nochma ~1k€
    kannst du selber umbauen? hast du kfz'ler im freundeskreis? muss das vom tuner umgebaut werden?
    je nachdem ab paa kisten bier bis zu paa tausend €
    dann ersatzteile motor, das hängt auch davon ab wie der zustand is!
    also billig is das nicht!
    da kannst mit mehr geld und weniger arbeit nen neues auto kaufen :)
    solltest aber schonma anfangen zu sparen wenn dass vorhasst, wobei dann meist nen neues fahrwerk besser is und neue, breitere felgen von vorteil wären
  16. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Bin auch gerade dabei meinen mit ner Puma Maschine zu bestücken,wollte ja eigentlich ne 2.3 Maschine rein bauen aber find dafür keinen TÜV der sich das ansieht,werde mir morgen früh die ganzen Teile ansehen und zuschlagen,sind zu meinem glück noch in einem fahrbaren Fiesta verbaut,dann noch die ST200 Bremse,die Teile hab ich jetzt auch alle hier liegen und der Wagen ist fertig..
  17. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    es gibt die sachen auch günstiger, aber dann hatte der verkäufer keine ahnung...
    den der 1,7er geht für gutes geld wech weil der so selten is...
    wer das fürn kleinen € verscherbelt is selber schuld ;)
  18. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Tja wenn man Glück hat dann findet man nen guten für relativ kleinen € *g*
