Plasmatacho für digital Tacho MK5
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von hel138, 1. Dezember 2006.
  1. TS
    hel138
    hel138 Forums Neuling
    1. Dezember 2006
    Heute endlich meine neue Plasmatachoscheibe für meinen digi. Tacho bekommen.
    Ich kann nur sagen: Absolute Spitzenklasse!
    Ist jetzt wahrscheinlich das beste an meinen Fiesta.
    Da ich ja meinen Tacho schon mehrmals ausgebaut habe und nun schon darin geübt bin, habe ich die neue Tachoscheibe gleich mal eingesetzt. Sitzt jetzt perfekt und hab nur etwa 2,5 Stunden gebraucht. Ist im grunde genommen gar nicht schwer und mit der Einbauanleitung erst recht nicht.
    Da ich ja nun einmal die Scheibe drin hatte, konnte ich jetzt natürlich nicht aufhören und musste sie erstmal zu einen Test anschließen. Habe sie zum Testen an die Leuchtweitregulierung angeschloßen, werde sie wahrscheinlich dort am Ende auch lassen.
    Nun zu dem vorigen angesprochenen Problem.
    Da an dieser Scheibe ein Dimmer dran ist, kann man die leuchtstärke der Scheibe beliebig einstellen. Ich will damit sagen, dass man keine weiteren LEDs oder Birnen brauch um die Tachonadeln zu erkenne. Alles so perfekt sichtbar! Habe deshalb auch schon meine blauen LEDs ausgebaut und werde sie wahrscheinlich mit einen Schalter in mein Handschuhfach als Beleuchtung einbauen, da es dort immer stock dunkel ist.
    Um nochmals auf die Scheibe zurück zu kommen. Die Scheibe, wem es vorher durch die Bilder noch nicht aufgefallen ist, ist 1:1 identisch mit der originale aus dem MK5. Denn wer noch nicht genau hingeschaut hat, der hat wahrscheinlich übersehen, das Jeder MK5 ein "Tür-auf" Zeichen integriert hat (was normalerweise völlig überflüssig ist, da dies ja sowieso nicht funktioniert, höchstens zum Nachrüsten).
    Werde dann auch in den nächsten Tagen mal ein paar Bilder von meinen nagelneuen Tacho einstellen!
  2. Timo_aus_OB
    Timo_aus_OB Forums Bewohner(in)
    22. Juni 2005
    Bilder! Bilder! Bildddaaass :wink:
    Wenn es bei dir wirklich keine Probleme bei den Nadeln gibt, werde ich mir diese Woche auch noch welche bestellen. Welche hast du den jetzt eigentlich?
    ... ich brauche Bilder 8)
  3. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    gibt es einen trick, den tacho auszubauen, ohne das lenkrad abzunehmen?
  4. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ja, Lenkstockschalter abschrauben, dann passt's. Vorsicht hupt ;)
  5. eR4ZOr
    eR4ZOr Forums Neuling
    19. Januar 2005
    Wenn man sich etwas geschickt anstellt und die durchsichtige plastikscheibe vom tacho vorm rausschieben abmacht kann man beides getrennt nach rechts rausschieben (zwischen lenkrad und lüftungskanälen) ohne irgendwas am lenkrad abbauen zu müssen. Man sollte jedoch die Kappe vom Warnblinklicht sowie die Glühlampe davon vorher rausnehmen sonst kann es sein das man die Scheibe verkratzt...
    mfG
    PS: @ Hel Welche Scheiben hast du denn gekauft? Die gleichen wie Kaos? Sind doch die von eBay oder wie oder watt oder wo?
  6. kaos
    13. Oktober 2003
    gleich mal probieren, danke
  7. kaos
    13. Oktober 2003
    so der einbau ging recht flott
    nur der trafo nervt mich, da er ein gewisses pfeifen/piepsen,
    je nach helligkeit der scheiben entwickelt
  8. Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Könntest du mal noch ein Bild im dunkeln machen :wink: Mich würde mal interessieren, ob man die Zeiger nun im dunkeln noch sieht, oder nicht :gruebel:
    Sieht schick aus 8) Würde evtl. die Zeiger noch rot lackieren :)
    Ist das Geräusch durchgehend?
  9. kaos
    13. Oktober 2003
    je wenn es dunkel wird kann ich bilder machen :konfuzi:
    ja, so wie die beleuchtung an ist, ist der ton da.
  10. Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Cool, danke :)
    Das ist ja nervig. Wo hasten den Trafo befestigt, bzw. wo sitzt er bei dir? Vl. kannst du den Platz ändern, wo man ihn net mehr so hört :gruebel:
  11. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Versuch doch mal den in einer etwas anderen position zu befestigen, der inverter von meiner Fußraumbeleuchtung hat anfangs auch gepiept, da hatte ich ihn aber auch noch nicht fest gemacht! Als er dann festgestrapst war war das piepen wech!
  12. kaos
    13. Oktober 2003
    mal testen, hängt in etwa hinter meinem aschenbecher.
    zur not wird der in alu butyl eingewickelt, dann sollte er ruhig sein ;)
  13. fiestastyle85
    fiestastyle85 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. März 2006
    mich würde das ganze auch mal interessieren wie das so aussieht weil ich habe schon überlegt die mir zu bestellen!
  14. kaos
    13. Oktober 2003
  15. fiestastyle85
    21. März 2006
    na erstmal muß ich die haben ;) dauert wohl noch ne weile.
  16. kaos
    13. Oktober 2003
    man erkennt die zeiger ganz gut.
    es ist leider nicht ganz leicht, das auf dem photo zu beweisen.
    den farbunterschied erkennt man auch nur leicht auf den bildern, in echt sieht man einen deutlichen unterschied
    ja der tacho ist noch verschmiert :stricken:
  17. fiestastyle85
    21. März 2006
    und was hast du mit der beleuchtung gemacht also wenn du das licht anmachst??wie ist das dann?
  18. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Wie sieht es mit der Vertauschung der LEDs von "Tür auf" und "Airbag" aus?
  19. kaos
    13. Oktober 2003
    leds hab ich keine getauscht, da die platine doch etwas unübersichtlich für sowas ist. mal schauen was ich da noch mache.
    die orginal belechtung ist komplett entfernt
  20. fiestastyle85
    21. März 2006
    aber dann siehste doch im dunkeln garnicht mehr den km stand,oder?
