Hallo Leutz, hab bei e-bay gesehen das es da Plasmatachos für den MK3 gibt. Hat die schon einer??? Wenn ja wie sind die und wie sieht es mit einbau aus, schwer, vom Laien einbaubar??? Bei meinem Polo hatte ich das Prob. das die nicht sehr hell waren und sporalisch mal eine Scheibe nicht funktionierte. Wäre über hilfe dankbar!!! LG Voßy
Hi, hab bei mir die von ebay verbaut, also der einbau is realtiv einfach nur du musst halt die scheiben auf dein altes tacho drauf kleben, da sonst die plasma scheiben nicht halten! Wenn du die scheiben drinn hast, musst halt nachher nur plus minus anschließen das war es, ich hab die stromversorgung von meiner leuchtweitenregulierung angezapft, weil dann geht das licht von dem plasmatacho auch nur an wenn du das Abblendlicht einschaltest. Ich hab die originalen lampen aus dem tacho rausgenommen! Am anfang muss man sich dran gewöhnen das man nicht die ganzen zeiger sieht sondern nur so die spitzen aber man kann es trotzdem gut ablesen! Irgend ein ausfall hatte ich noch nie das nur eins geleuchtet hat oder so. Hoff konnt dir helfen mfg Bl4ckHunt3r
