Servus wollt mal fragen wie man z.b. ne nummernschildmule in ne Stossie macht.. mach ich mir dann einfach ein Loch rein in die Stossie wenn ja wie geht das mit ner Flex oder is die net geeignet für sowas. wie mach ich das sonst Säge?Stichsäge? und dann nehm ich eine Mulde z.b. von nem mk4 Heck und mach die da mit GFK matetn und spachtel zeugs rein? passt das? Viele Grüße Holle
Mit der Flex musst du aufpassen, da hast ganz schnell zu weit geschnitten. Hätte jetzt aber auch keine Idee mit was man das sonst machen könnte. MfG Bluefiesta
würd ne stichsäge nehmen.bei der kennzeichenaussparung drauf achten das die schon von werk aus ne leichte rundung drin hat sonst ist das fürn arsch wenn das was taugen soll
Dreml.. Ist das beste (meiner Meinung nach) für sowas. Und dann würd ich die "neue" Mulde in das "alte" Loch plastikeinschweißen. Hält besser als Spachtel. MfG Chris
naja stichsäge... klar geht das, aber mit der flex haste um einiges weniger arbeit und wenn man nen bischen aufpasst macht man da auch nix kaputt. am besten wäre es für dich wenn die stoßi und die mulde aus dem selben (oder zumindest ähnlichen) material sind. dann könntest du die einfach per kunststoffschweissen ran machen. ansonsten musst du mit gfk matschen, was einiges mehr an (drecks-)arbeit ist. ich würde in dem fall loch in die stoßi machen und die mulde von hinten erstmal ankleben mit sika oder so. vorne dann mit spachtel alles "schön" machen und von hinten nochmal mit gfk matten verstärken.
Ne Flex? Oh Nein, das flext du vorne auf und hinten schweißt es sich wieder von alleine zu Außerdem stinkt das abscheulich! Am besten dafür geeignet ist ne Luftsäge! Kleines Loch bohren und dann mit der Luftsäge rein und schön ausschneiden!!!
Naja, für sowas gibts bei mir nichts anderes außer Dremel. Aber dann bitte zuerst mit Matten hinten verstärken und dann erst spachteln. Das scheiß Glasfasergedönst hat die blöde Eigenschaft sich beim Trocknen zusammenzuziehen. Da würde der Spachtel vllt wieder einreißen.
