, Ich will gern vom meinen Tacho die Plastikscheibe abmachen, weil ich mir ne 1 vor die 61.000 draufkleben will (ehrlich Mensch bin ich, ne ) Die ist ja oben und unten gesteckt...okay aber wie zieh / mach ich die ab ? Ich hab scho a weng rumgezogen.....aber des knirscht verdächtig.....und ich will ja die Scheibe net hin machen. Hilfe---->Danke MFG Tama :hilfe:
oben zwei Birnen rausdrehen und dann die vordere Blende mit dem "Glas" oben und unten an den zwei "Nasen" rausdruecken. Wenn du auf zwei Nasen draufdrueckst, sollte dir die Scheibe entgegen kommen
kannste auch einfach nur ziehen, mit gewalt geht nämlich so einiges - leider auch kaput wie ich manchmal leider auch feststellen musste, hällt aber trotzdem noch. 8) -ali-
ja musst halt zuerst den ganzen tacho ausbauen (irgendwie kam das hier noch nicht so richtig rüber) und dann besagte schwarze nasen runter drücken (wenn du schon 165tkm runter hast empfielt es sich außerdem den tacho vorher etwas zu reinigen, damit du die schwarzen nasen überhaupt als solche erkennst ;-) ) die plastikscheibe als solche kannst du auch entfernen, sollte man aber nur machen, wenns wirklich nötig ist, da die dann schnell mal brechen kann mfg me 8)
