Pleuellager Hersteller? und weiter fragen zur Kurbelwelle :D
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TobiTobsen, 18. Dezember 2013.
  1. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    Hi liebe Leute,
    habe heute meinen 2.0 16V auseinander gebaut.
    Pleuellagerschaden 2. Zylinder. Ist nicht so dramatisch wie gedacht.
    Nun die Frage, welchen Hersteller nehme ich für die neuen? Bei Ebay gibt es schon welche für 20 Euro und für 50 Euro "verstärkte".
    Bei den verstärkten wird wohl nur die Beschichtung anders sein oder liege ich da falsch?
    Gruss Tobi:peace:
  2. DJShadowman
    Ich halte das meistens für Wortklauberei.
    Die verkaufen dann Febi statt Mapco, und irgendwann wurde mal während der Produktionszeit die Gummimischung (bei Querlenkergummis z.b) geädert, und schon sind das die verstärkten.
    Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst hol die bei Ford, oder Suhe hat glaubich auch welche denen man wohl eher trauen kann als der Bucht.
  3. Stümper
    Stümper Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Genau so wie Carsten schreibt, sehe ich die Sache auch.
  4. XR2
    Ganz so einfach ist das nicht.
    Zuerst würde ich Ersatzeile - insbesondere solche - nicht aus unbekannten Quellen und/oder ebay kaufen.
    Es gibt unterschiedliche Qualitäten für die Lager. Zweistoff-, Dreistoff-Lager etc. Die unterscheiden sich durchaus in der Materialzusammensetzung und den Laufeigenschaften. Suhe verkauft z.B. Dreistofflager
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    danke erstmal für die antworten! Denke werde denn bei Ford mal nachfragen... ;)
  6. RST
    RST Gast
    beim ffh kostet ein lager zwischen 20 und 30 €
    wenn noch lieferbar
  7. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Soweit ich mich erinnern kann ist Glyco ein Markenhersteller dieser Teile.
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    haha also der freundliche Ford Händler möchte pro halber Schale knappe 30 euro sehen.... x 8 also 240 Euro.. :D
    Glyco Schalen kostet der Satz 40 Euro bei Ebay vllt. Restposten... kann mir den Preis sonst nicht erklären?
    Gruss Tobi
    P.S.: Die beiden KW Simmerringe bei Ford Original nochmal 200 sag mal haben die n Ei am wandern??
  9. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    du solltest aber auch schauen, welches Maß du werksseitig drinnen hast, oder nachher das Spiel prüfen.
    Ford hat allein 3 verschiedene Standardmaße. Dazu kommen dann noch die Untermaße 0.25, 0.5
    Im Zubehör bekommt du nur ein Maß für Standard, und dann noch die Untermaße
  10. RST
    RST Gast
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    also: ich dachte mir das so, dass überall die Standard Schalen drinne sitzen und denn wird je nach Verschleiß auf Übermaß gegangen...
    oder meint Ihr, dass es so ist, dass auch an einer Welle, die noch nie draußen war auch die 0,5 und 0,25 er drin sitzen können zwecks Fertigungstoleranzen?
    also meine die ich jetzt verbaut hatte haben folgende Kennzeichnung (original Ford) : 968 M6211 A2A aber dann: Fm5 und an der seite ne kleine 12.
    sind das doch die 0,5er schalen ?
    Gruss Tobi
  12. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Untermass wird nur verbaut wenn die Welle beim Motorenbauer geschliffen wurde.
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    also normal STD Schalen rein
  14. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Für die Pleuel hatte ich damals von Suhe oder Richter HD Lager gekauft. Hat so gepasst. Bei der Kurbelwelle war schwieger. Da gibt es vier Std, Maße.
