Porsche Felgen (Telefonfelgen) auf Fiesta xr2i ??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von kiki-Fiesta-ST, 12. Februar 2013.
  1. Gamma1212
    Gamma1212 Forums Semi-Profi
    7. Januar 2012
    also bei mir ist das so,
    tacho muss nich angeglichen werden wenn du 195/45 R16 oder 195/40 R16 fährst
    LEB brauchste nur bei gewindefahrwerken und tieferlegungsätzen (tiefer als 40mm glaub ich),
    wenn du nur 30 mm hast oder 35mm oder what ever, brauchst du evtl nur auf der VA 4mm spurplatte je seite, oder auch keine wenn es geht, das hab ich noch nit rausgefunden^^ probiert ja und hat nix geschleift bei 30mm tiefgang
    bödeln muss du auf jedenfall die HA, da die kante am reifen schleift, beim einfedern^^
    wir haben hier ein thread wo drinne steht, welche rad/reifen kombi mit welchem fahrwerk und mit welchen umbauarbeiten verbunden ist ^^
  2. Gamma1212
    7. Januar 2012
  3. XR2
    So ein Quatsch! LEB braucht man wenn das Rad bei Volleinschlag innen am Radhaus schleift. Das hat primär mit Tieferlegung NICHTS zu tun.
    Und Bördeln ist auch abhängig von der Dimension.
    kiki-Fiesta-ST
    kiki-Fiesta-ST Forums Anfänger(in)
    20. Februar 2010
    Ich schmeiß am Wochenende mal die 16zoll drauf und dreh mal ne runde auf Hof ..hab 195/45/16 drauf..zur not hab ich aber auch noch 195/40 16 hier liegen..
  5. Gamma1212
    7. Januar 2012
    gut mit LEB da kenn ich mich nich so aus ^^ lass mich auch gern von etwas besserem belehren^^
    und ich muss bei theoretisch schon bei 185/60 R13 bördeln, da durch die 30mm tieferlegung schon mein reifen an der karrosserie berührt hatte beim einfedern ( hatte da 3 personen hinten drin + werkzeug und taschen ^^)
  6. XR2
    Kann ich mir nicht vorstellen, daß das bei Serienreifen (mit Serienfelgen?) passiert.
  7. Gamma1212
    7. Januar 2012
    mach das und zeig uns mal deine ergebnisse^^
  8. Gamma1212
    7. Januar 2012
    serienfelgen sind das auch nit
    sind ford rs felgen in dem mehrspeichen design
    kiki-Fiesta-ST
    20. Februar 2010
    Hast du denn auch die Verbreiterungen vom xr2i dran ?
  10. Gamma1212
    7. Januar 2012
    noch nicht^^
    ich hab da so ne blech kante, die dann umgelegt werden muss
    kiki-Fiesta-ST
    20. Februar 2010
    Ach so,ja gut wenn am Wochenende nicht ganz soll kalt ist werd ich mich mal dran setzten und die 16zoll drauf machen :) werde dann berichten was das gegeben hat
  12. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    195/45 ist zu hoch wenn dann nen 40ger querschnitt. je nach et wirds da nicht bei volleinschlag ein wenig schleifen sondern volleinschlag nicht möglich ...
    seh gerade et43? wird möglicherweise garnicht drauf passen 7x15 et35 mit 195/45 r15 hatte damals bei mir glaube ich 4-5 mm bis zum federbein und ich brauchte LEB
  13. Gamma1212
    7. Januar 2012
    Meine cossi design haben 7,5 x 16 ET 35 und 195/40 iger reifen und kann voll einschlagen und hab im stand kein scheifen, auch beim fahren nix zu hören
    Und die reifen warn weit genug vom federbein wech ^^
    kiki-Fiesta-ST
    20. Februar 2010
    Hast du die denn eingetragen?
  15. Maddin
    Ich hatte 195/40R16 ohne LEB eingetragen Et, war irgendwas um die 30. Die kombination fährt sich aber alles andere als gut, ist nur was fürs auge.
  16. Gamma1212
    7. Januar 2012
    Ne ich hab se nit eingetragen da ich ja noch bördeln muss ^^
    Also ich kann sagen das sich meiner bisher mit den großen felgen gut fahren gelassen hat ^^
  17. Maddin
    Bei mir hat das zurück rüsten auf 15" mehr gebracht als alle fahrwerksmodifikationen zusammen, schon der hohe mindestdruck bei 40er querschnitt versaut mächti den grip.
  18. Gamma1212
    7. Januar 2012
    Naja ich denk mal für den alltag reicht das vollkommen aus und man merkt da glaub ich auch kein unterschied ^^
    Oder es liegt einfach an mir xD
  19. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ich schrieb ja mit dem 45ger querschnitt ... und et43 also rad noch 8mm weiter drin als mit et35.
    ich hatte echte cossis drauf also 8x16 et25 mit vorner 20mm platten pro seite, und hinten platten hinter der bremstrommel(25mm) und 20mm auf der trommel, also effektiv vorne et5 hinten -20 mit 195/40 16
    der 195/40 auf ner 8er felge ist fahrdynamisch richtig was fürn arsch desshalb bin ich auch zurück zu 7x15.
  20. Gamma1212
    7. Januar 2012
    Ich hab ja eine 7,5 x 16 felge ist da ein großer unterschied???
